大家好!
关于VL53L0X飞行时间测距和手势检测传感器的简短问题。 数据表提到了“可编程I2C地址”。 是否可以永久地将默认I2C地址更改为另一个地址? 新的I2C地址是否会永久存储在VL53L0X中? 我的意思是如果我通过一个完整的电源循环运行VL53L0X: - VL53L0X on ...设置新的I2C地址 - VL53L0X关闭 - VL53L0X开启......新的I2C地址是否仍然可用? 最好的祝福 托比 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi everybody! Just a short question about the VL53L0X Time-of-Flight ranging and gesture detection sensor. The datasheet mentions a 'Programmable I2C address'. Is it possible to change the default I2C address to another address permanently? Will the new I2C address be stored in the VL53L0X permanently? I mean if i run the VL53L0X through a complete power cycle: - VL53L0X on... set the new I2C address - VL53L0X off - VL53L0X on... Will the new I2C address still be available? Best regards Tobi |
4个回答
不幸的是,你不能。 问题是没有用户可写的数据位置可以在电源循环中存活。 唯一的方法是在电源循环后更改地址。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 >>>Is it possible to change the default I2C address to another address permanently? Unfortunately No, you cannot. The issue is there is no user-writable data location that will survive a power cycle. The only way is to change the address after the power cycle. |
嘿约翰!谢谢你的回答......即使答案对我来说非常令人失望。
我认为在I2C总线上创建一个传感器阵列很容易,因为这个功能我选择了这个传感器。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey John! Thanks for the answer... even if the answer is quite disappointing for me. I thought it would be easy to create a sensor array on the I2C bus and i did choose this sensor because of this feature. |
现在ST的缺货涨价,可以试一下国产VI5300,完美兼容替换XL53L0X、XL53L1X、VL53L3X系列,需要可百度,VL53L0X兼容
2795 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3680 浏览 6 评论
6079 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
382浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
473浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
302浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
222浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
327浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 04:51 , Processed in 0.933752 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
