附件是我直接从AD2S1205的EXC+和EXC-管脚,即34和35脚测得的波形(相对GND),发现正弦波畸变严重,大虾们帮忙指点一下,谢谢! |
3个回答
这不是畸变吧?这种数字合成的正弦波本来就有很多高频成分的,你看看http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0276.pdf 这个电路里面有很多阶的滤波器呢,滤波之前不是也那样吗?
60user192 发表于 2018-10-23 12:55 也就是说这个波形是没有问题的, 还有个问题就是:加了巴特沃斯滤波器后正弦波的高频成分很小,除了引起相移的问题外效果肯定要比不加好,但加了的话电路会比较复杂且成本会高,不知道不加这个电路有没有问题啊?因为AD2S1205的典型应用里面好像没有加这个电路 |
aaabbb567 发表于 2018-10-23 13:08 AD公司这些AD2S芯片抗干扰能力都挺强的,我试过滤波和不滤波会对系统有一定的影响,表象上面看就是输出的数据跳动会略大一些。 如果你对输出数据要求没那么高也可以不加滤波器。 |
2322个成员聚集在这个小组
加入小组1265 浏览 2 评论
1583 浏览 2 评论
2095 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9236 浏览 1 评论
2129浏览 3评论
1851浏览 2评论
1265浏览 2评论
1888浏览 2评论
1583浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-19 06:09 , Processed in 0.773585 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
