来自网友的提问:
我查看了以下讨论 http://ez.analog.com/thread/40747 AD9361可否回环? 我很困惑,不清楚寄存器的功能。 SPI寄存器0x3F5—BIST配置2 D7—数据端口SP、HD回路测试OE D0—数据端口回路测试使能 以下是我的理解。 是否正确? 问题1 正确? Tx数据输入>>>TX1或2端口输出>>>同轴电缆连接>>>Rx2或1端口输入>>>Rx数据输出 不正确? Rx2或1端口输入>>>Rx数据输出>>>电缆连接>>>Tx数据输入>>>TX1或2端口输出 DATA_CLK>>>FB_CLK RX_FRAME>>>TX_FRAME RXDATA>>>TX_DATA 问题2 正确? 0x3F5 [D7] 1:半双工模式使能 0:全双工模式使能?或是其他? 0x3F5 [D0] 1:环路测试使能? 0:该设置/状态是怎样的? 问题3 如果我在数字中继器应用中使用2片AD9361,最佳解决方案是什么? Antenna<>AD9361(1)<>FPGA? BBP?<>AD9361(2)<>Antenna 当使用频率转换类中继器设备, 是否可直接连接数据/时钟/帧,不用FPGA或BBP,采用SPI设置控制器? 请给我建议。 |
AD9361有一个内部信号发生器,可将信号注入Tx数据端口的输出或Rx数据端口的输入。 当测试Rx数据端口或Tx RF输出的连接时,这是非常有用的。 当调试AD9361的Tx链功效时,它是非常有用的工具。 这样用户可以生成信号并将其注入到Tx数据端口的输出,从而用户可以排除是Tx数据端口的问题。
将0x3F4[D0]设置为高,可使能BIST信号发生器。 注入点通过在寄存器0x3F4中编程设置位来选择。 AD9361数据端口具有回送功能。 这是一个很有用的数据端口连接完整性测试方法。 将0x3F5[D0]设置为高可使能数据回送,使发送至Tx数据端口的数据送回Rx数据端口。 在此类回送测试中,BER为0证明数据连接正常。 为执行该测试,必须使能两个数据端口。 可通过以下两种方法在设置数字接口时实现: 双端口、全双工:使能状态机器必须在FDD状态。 分配给Rx一个端口,给Tx另一个端口,数据从Tx端口路由至Rx端口。 单端口、半双工:使能状态机器必须在TDD状态。 相同的端口既用于Rx又用于Tx,但时间多路复用。 通过设置位0x3F5[D7],发送至该数据端口的Tx数据位将路由送回未使用的数据端口。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 12:41 , Processed in 0.680780 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
