1 个讨论
你好,你这个Von指的是输入电压吧
我们计算变压器一般在最低输入时来计算,并且就算你在最高输入电压时计算,算出变压器感量之后,你还要把相关参数放到低输入端来用饱和公式验证是否饱和,这是为何? 实际上对于同一个变压器输入电压越低时变压器越容易饱和。 我们来看下,变压器计算主要是要不饱和,而抱不饱和就是要看磁通密度。 磁通密度公式如下 B=(Lp*Ip)/(Ae*Np) 公式一 这要这个B值小于0.3T就可以满足要求。 假如我们在最低输入的时候来计算,可以计算出电感量Lp,最低输入电压对应峰值电流Ip等参数,变压器器选定后Ae是已知,原边匝数Np是计算饱不饱和时得出来的。 变压计算出来后,变压器参数定了,公式一中Ae Np Lp这三个参数也就固定了 如果再同等的条件下(比如满载)输入电压由90V缓慢调到270V,在磁通密度公式一等号的右边的唯一变量就是Ip,我们大致知道,由于输出功率一定,当输入电压越低时,电流就会越大,当输入电压越高时,电流就会越小。 那么在输入为270V时的Ip就会比输入为90V时的Ip更小(当然如果是断续模式的反激,全范围Ip是不变的),则在最高270V输入时对应的磁通密度将更小,更不容易饱和。 所以我们一般都在最低输入时来计算变压器,保证在最低输入电压时变压器不饱和,就可以保证整个输入电压范围下不饱和。 如有疑问,请提出。 |
3510 浏览 4 评论
3557 浏览 1 评论
4393 浏览 1 评论
4984 浏览 8 评论
功率很小的反激电源理论上低压输入时采用CCM模式原边电流的有效值会小,但是看公式好像CCM模式更大一些
5277 浏览 1 评论
1249浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 17:26 , Processed in 0.830441 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
