`1 简介
JMY6122 是一个由用户发送命令,对非接触 IC 卡进行读写操作的一个模块式电路。该模 块符合 EMV2000、EMV2010 和 PBOC 2.0 的 LEVEL 1 标准。 JMY6122 读写模块采用分体式设计,使用 50ohm 同轴电缆连接天线,射频电路与天线之间 使用阻抗分析仪调整以匹配阻抗,能达到非常好的读写性能和非常好的稳定性。 JMY6122 功能非常多,支持多种非接触 IC 卡国际标准,支持多家不同供应商的卡片。设 计者对非接触 IC 卡的命令进行了分类整合,因此用户对模块发出的命令相对简单,但是却能完 成对各种非接触 IC 卡的全面操作。 2 关键特点 ● 50Ω同轴电缆连接天线,天线可随意定制,尺寸、结构等非常灵活。 ● 二代证 UID 读取。 ● 对 T=CL的卡片支持完善,支持 FSDI=8,可以收发超过 256 字节的 APDU。 ● 模块的 RF电路性能和通讯协议可以通过EMV 或PBOC 的认证,全面满足支付系统要求。 ● 板载 4 个 SAM 卡座和 512K 字节 FLASH。 3 威廉希尔官方网站 指标 ● 射频基站: NXP CLRC663 ● 工作频率: 13.56MHz ● 支持的标准: MIFARE Classic,ISO14443A,ISO14443B,ISO15693,ISO7816 ● 可读卡型: 见:模块功能配置表 ● 防冲突能力: 全功能防冲突,可以同时处理多张卡,可设定为只处理单张卡 ● 自动寻卡: 支持,默认关闭,可设定默认状态 ● SAM 卡座: 4 个,T=0 & T=1,支持 9600、19200、38400、55800、57600、115200bps ● 供电电压: DC 5V(±0.5V) ● 接口: IIC、UART、RS232C 或 USB HID(在订货时选定) ● 通讯速率: IIC 最大 200Kbps UART/RS232C 19200bps / 9600bps / 38400bps / 57600bps / 115200bps USB USB 2.0 HID ● 接口电平: UART/IIC:3.3V(TTL 电平,5V 兼容) ● 最大指令长度: JCP04 协议 253 字节 JCP05 协议 510 字节 ● 最大静态功耗: 150mA ● 读卡距离: 80mm~100mm(与卡片和天线设计有关) ● 尺寸: 86.5mm*65mm*9.5mm ● 重量: 约 30 克(不含天线) ● 工作温度: -25 ~ +85 ℃ ● 储存温度: -40 ~ +125 ℃ ● ISP: 支持 ● RoHS: 支持 ` |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1128 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1441 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1081 浏览 1 评论
642 浏览 0 评论
12104 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-4 09:41 , Processed in 0.637215 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
