你好,
我想在stm8s208cb(slave)和stm8s105c6t6(master)之间使用I2C通信。我使用stm8s标准外设库。 stm8s105c6t6(主)代码: - 在虚空主体 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); // 16MHz时钟 I2C_Init(400000,0xA0,I2C_DUTYCYCLE_2,I2C_ACK_CURR,I2C_ADDMODE_7BIT,16); // i2c init I2C_Cmd(ENABLE); I2C_GenerateSTART(ENABLE); //发送开始条件 I2C_Send7bitAddress(0x30,I2C_DIRECtiON_TX); //发送写入的从站地址 / ******************* ******************* / - 一会儿(1) I2C_GenerateSTART(ENABLE); I2C_SendData(0x61); I2C_GenerateSTOP(ENABLE); stm8s208cb(slave)代码: - 在虚空主体 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); // 16MHz系统时钟 I2C_DeInit(); I2C_Init(400000,0x30,I2C_DUTYCYCLE_2,I2C_ACK_CURR,I2C_ADDMODE_7BIT,16); I2C_Cmd(ENABLE); - 一会儿(1) uint8_t RxBuffer = I2C_ReceiveData(); 但它不起作用。求救,谢谢! #i2c#stm8#i2c-example 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I want to use I2C communication between stm8s208cb(slave) and stm8s105c6t6(master). I use stm8s standard peripheral library. stm8s105c6t6(master) code: -in the void main CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //16MHz clock I2C_Init(400000, 0xA0, I2C_DUTYCYCLE_2, I2C_ACK_CURR, I2C_ADDMODE_7BIT, 16); //i2c init I2C_Cmd(ENABLE); I2C_GenerateSTART(ENABLE); //send start condition I2C_Send7bitAddress(0x30, I2C_DIRECTION_TX); //send slave address for write /********************************************************************/ -in the while(1) I2C_GenerateSTART(ENABLE); I2C_SendData(0x61); I2C_GenerateSTOP(ENABLE); stm8s208cb(slave) code: -in the void main CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //16MHz System Clock I2C_DeInit(); I2C_Init(400000, 0x30, I2C_DUTYCYCLE_2, I2C_ACK_CURR, I2C_ADDMODE_7BIT, 16); I2C_Cmd(ENABLE); -in the while(1) uint8_t RxBuffer = I2C_ReceiveData(); But it does not work. Help please, thank you! #i2c #stm8 #i2c-example |
亲爱的sakarya.erhan,
首先调试主机,如果它为init,start和stopn生成正确的波形。您可以在CRO或逻辑分析仪上看到主CLK和DATA引脚。 /*请 如果这篇文章可以帮助您或解决您的问题。* / / **免责声明** / / *我不是ST威廉希尔官方网站 支持团队的成员。因此,请在您的最后验证/测试任何支持/建议。* / / *此帖仅用于一般支持目的,不收取任何费用。如果您需要任何个人支持,请联系 embeddeddesign.help@gmail.com * / 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear sakarya.erhan, First debug your master, if it is generating correct waveform for init, start and stopn. You can see the master CLK and DATA pin on CRO or Logic Analyzer. /*Please if this post helps you or solves your problem.*/ /**disclaimer**/ /* I am not a person from ST Technical Support Team. So please verify/test any support/suggestion at your end.*/ /* This post is only for general support purpose and free of any charge.If you need any personal support for your work please contact at embeddeddesign.help@gmail.com */ |
2821 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1838 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6091 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
391浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
481浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
312浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
228浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
333浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 03:57 , Processed in 0.854226 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
