你好,
为MAC和Linux下载最新的CysBiStaySDK,我注意到库头是用术语授权的: /* CysPyPress USB串行库头文件(CysBStay.h) 第二课 第七章 赛普拉斯半导体公司版权所有,2012-2013, 保留所有权利 未发表的、许可的软件。 第七章 机密信息和专有信息 这是柏树的特性。 第七章 这个文件的使用是受支配的 由文件中包含的许可协议 第七章 安装和/许可证/许可证/许可证 第七章 CyPress软件的安装和安装 安装根目录路径。 第七章 第二课 */ 然后,包含一个标准的LGPLV2.1许可证。 什么是“机密和专有信息”? 坚持这两个相互冲突的许可条款的唯一方法是在任何最终产品中不使用CysBSeCon(客户可以在其中使用)。 要求我这个“柏树机密”信息,按LGPL条款。 但在SDK文档序言中,CyPress明确禁止在关键生命应用中使用这一威廉希尔官方网站 ,这将意味着 这意味着这个软件确实打算用于(非生命关键)应用。 我误解了什么吗? 或者“机密和专有信息”的冲突限制只是软件中的一个“bug”吗? 提前感谢, 卡勒 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Downloading the latest CyUSBSerial SDKs for Mac and Linux, I notice the Library header is licensed with terms: /*## Cypress USB Serial Library header file (CyUSBSerial.h)## ===========================#### Copyright Cypress Semiconductor Corporation, 2012-2013,## All Rights Reserved## UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.#### CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION## WHICH IS THE PROPERTY OF CYPRESS.#### Use of this file is governed## by the license agreement included in the file#### The license.txt then containing a standard LGPLv2.1 license. What is meant by "CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION"? The only way of adhering to these two conflicting licensing terms would be to not use CyUSBSerial in any end-products (where the customer can demand me for this "Cypress Confidential" info, as per LGPL terms). But in the SDK documentation preamble, Cypress explicitly forbids the use of this technology in life-critical applications, which would implicltly imply this this software is indeed intended to be used in (non-life-critical) applications. Am I misinterpreting something? Or are the conflicting restrictions "CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION" just a 'bug' in the software? thanks in advance, kalle |
你好,
Linux中的库和CysBS串口的MAC SDK都是开源的。 C“Onfand和专有信息,这是柏树的财产。” 错误包括在内。 请忽略这一点。我们将在未来的修订中删除它。 当做, -马杜 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The libraries in the linux and mac SDK of CyUSBserial are opensource. The C"ONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION WHICH IS THE PROPERTY OF CYPRESS." is included by mistake. Please ignore this. We will remove it in the future revisions. Regards, - Madhu |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1271浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 04:58 , Processed in 1.257031 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
