你好,
我想生成SyTalk计时器中断1秒延迟。 请帮助我解决这个问题。 提前感谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi, i want to generate the systick timer interrupt for 1 sec delay.Which is used for RTC_update() , please help me to resolve the issue. Thanks in advance |
9个回答
设置WDT计时器在1秒内中断;设置中断以调用RTCIUpDead()。
这里有一个WDT中断示例:HTTP://wwwyCysP.COM/FIL/1939 66 /下载 以上来自于百度翻译 以下为原文 Setup a WDT timer to interrupt at 1 second; Set the interrupt to call the RTC_Update(). Here's a WDT interrupt example: http://www.cypress.com/file/193966/download |
yuhe82 发表于 2018-10-22 08:39 你好, 谢谢你的回复 但我希望系统定时计时器中断。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Thanks for ur reply But i want system tick timer interrupt. |
请参见此应用注意:使用PSoC®4中的SyBoT定时器-KBA91374 以上来自于百度翻译 以下为原文 See this application note: Using the SysTick Timer in PSoC® 4 – KBA91374 |
yuhe82 发表于 2018-10-22 08:39 WDT中断示例文档的来源在哪里? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Where is sources of WDT interrupt example document ? |
这是与PDF相同的链接。我问项目来源… 以上来自于百度翻译 以下为原文 this is same link to PDF. I ask project sources... |
谷歌不难用… CE95400——PSoC®41XX/42xx设备看门狗定时器复位和中断 以上来自于百度翻译 以下为原文 Google is not hard to use... CE95400 - Watchdog Timer Reset and Interrupt for PSoC® 41xx/42xx Devices |
谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 thanks |
yuhe82 发表于 2018-10-22 08:39 如何启动/停止WDT? 以上来自于百度翻译 以下为原文 How to start/stop WDT ? |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
577浏览 2评论
430浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
958浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 16:30 , Processed in 0.853093 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
