8831的驱动功率主要由外部的那几个mos管来决定的,你要驱动30W需要找到电流和电压足够的外扩mos管就行了。
当然功率信号走的是外部mos管回路,其实8831本身的耗电是非常小的。你需要为外部的大功率回路提供足够的电源才行的。 但是你要注意8831能控制的TEC最大工作电压也就5V,也就是说如果你的温差特别的大,TEC又是高压型的,这样可能控制不住。 具体设计时你需要选择一下你的热电偶对数,还有问题你就继续发帖。 |
在TEC的工作模式切换的时候LFB和SFB电压会一起变化。 工作模式确定的情况下,LFB电压是固定的(0V或者5V,取决于工作模式),SFB电压是调制的,来维持TEC的温度稳定。 你是带实际的TEC模块工作吗,还是开环工作? SW和SFB电压不能一样,SW是buck的上下管连接的地方,波形是叠加了开关尖峰的矩形波。 |
MarsShu 发表于 2018-10-22 13:00 谢谢您的解答! 我按照您说的测试了一下,通上TEC后LFB电压为4.50左右,SFB电压却为3.2V左右,且改变环境温度时没有发现调制现象,PWM波的占空比不变,请问有可能是什么原因? |
jinxibin 发表于 2018-10-22 13:13 有没有看过ILIMC和VLIM脚的电压? 他们和TEC能出的最大电压和电流是成比例关系的,具体见Datasheet的13和14页。 有可能是TEC的电压和电流已经触发了限流或者限压保护了。 |
jinxibin 发表于 2018-10-22 13:13 https://ezchina.analog.com/message/27923#27923 可以帮忙解答下这个问题吗 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1019 浏览 2 评论
1408 浏览 2 评论
1953 浏览 1 评论
4281 浏览 2 评论
9075 浏览 1 评论
1584浏览 3评论
1709浏览 2评论
1019浏览 2评论
1694浏览 2评论
1408浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 11:22 , Processed in 0.733091 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
