我有2台不同的计算机应该支持Optane内存:
1.戴尔笔记本i5-8250U 12GB内存,1TB 5,400rpm硬盘 2.惠普台式机i7-7700 16GB内存,2TB 7,200rpm硬盘 每个都有一个开放的M.2插槽可供使用。 我可以添加Optane内存模块,也可以添加NVMe SSD驱动器。 我最好添加Optane或SSD吗? 非游戏用途。 Optane添加量将是SSD成本的1/3。 如果我添加Optane,我可以使用16GB或32GB模块。 我认为处理器仅限于32GB内存,但这种限制是否仍然适用于额外的Optane? tiA 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have 2 different computers that are supposed to support Optane memory: 1. Dell Notebook i5-8250U 12gb memory, 1TB 5,400rpm HDD 2. HP Desktop i7-7700 16gb memory, 2TB 7,200rpm HDD Each has an open M.2 slot to use. I can either add an Optane memory module or I'll add a NVMe SSD drive. Am I better off adding the Optane or the SSD? Non-gaming use. The Optane add would be 1/3 of the cost of the SSD. If I add the Optane, I can go with a 16GB or 32GB module. I think the processor is limited to 32GB memory, but does this limitation still apply to the additional Optane? TIA |
3个回答
嗨wmachine,
感谢您在英特尔®社区发帖。 如果我理解你,你想知道最好添加什么:新的NVMe * SSD或Intel®Optane™内存。 如果您选择添加新的NVMe *驱动器,则将比您当前拥有的HDD更快地添加新驱动器。 您将为应用程序,文件等提供额外的存储空间,并且可以将一个驱动器作为主要单元(引导驱动器),并将HDD用作辅助单元,仅用于存储。 另一方面,如果您选择英特尔®Optane™内存,则不会在系统中添加额外的存储空间。 英特尔®Optane™内存将与您当前的硬盘配对,以加速它。 这意味着,要使它比现在实际更快。 最后,您将拥有一个由HDD和Intel®Optane™内存连接而成的单个设备,无需额外的存储空间。 因此,考虑到这些信息,取决于您喜欢哪一个。 如果成本因素至关重要,那么英特尔®Optane™内存可能是最佳选择,但如果您没有成本限制,可能会添加新的NVMe *驱动器会更好。 关于你的上一个问题,我真的不明白。 你能解释一下你想知道什么吗? 英特尔®Optane™内存是一种存储设备,具有加速SATA驱动器的特定功能。 它不是像RAM内存或类似的内存设备,所以如果你想知道添加32GB版本的模块是否会达到RAM内存的限制,那应该没问题,因为它们是不同的设备。所以不要 担心这一点。 如果您想查看其他详细信息,请参阅英特尔®Optane®MemoryFAQ:英特尔®Optane™内存常见问题解答 祝你今天愉快。 此致,Diego V. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi wmachine, Thank you for posting in the Intel® communities. If I understood you well, you are wondering what would be better to add: a new NVMe* SSD or the Intel® Optane™ Memory. If you choose to add a new NVMe* drive, you will be adding a new drive faster than the HDD that you currently have. You will have additional storage space for your applications, files, etc. and would be able to leave one drive as the primary unit (boot drive) and use the HDD as the secondary unit just for storage. If you choose, on the other hand, the Intel® Optane™ Memory, you won’t be adding additional storage space in your system. The Intel® Optane™ Memory is going to be paired with your current HDD to accelerate it. This means, to make it faster than what it actually is now. At the end, you will have one single unit made by the concatenation of the HDD and the Intel® Optane™ Memory, with no additional storage space. So considering this information, it’s up to you which one you prefer. If the cost factor is critical, then the Intel® Optane™ Memory may be the best option, but if you don’t have cost restrictions, probably adding a new NVMe* drive would be better. Regarding to your last question, I didn’t really understand it. Could you please explain what you would like to know exactly? The Intel® Optane™ Memory is a storage device with the specific functionality of accelerate a SATA drive. It is not a memory device like the RAM memory or similar, so if you are wondering if adding the 32GB version of the module will reach the limit of your RAM memory, that should be fine as they are different devices., so don't worry about that. The Intel® Optane® Memory FAQ is available here in case you want to check additional details: Frequently Asked Questions for Intel® Optane™ Memory Have a nice day. Regards, Diego V. |
jerry1978 发表于 2018-10-22 18:18 谢谢! 你理解正确。 所以我觉得没有明确的答案对我来说更好。 我想我可以试试Optane内存模块,看看我喜欢它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks! You understand me correctly. So I guess there is no clear cut answer to which is better for me. I think I may try the Optane memory module and see how I like it. |
嗨wmachine,那是完美的。 如果您对英特尔®Optane™内存有任何其他疑问,请随时打开新主题。 我们会尽力帮助你.Regards,Diego V. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi wmachine, That’s perfect. If you ever have any additional question about the Intel® Optane™ Memory, feel free to open a new thread. We’ll try to help you in any way we can. Regards, Diego V. |
GMT+8, 2025-4-27 21:28 , Processed in 0.689854 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
