大家好,
我在这里有一些与BIOS 0044 NUC7CJYH有关的问题(现在最新): - 在Windows中我在设备管理器中看到WLAN和SD卡,虽然我在BIOS / UEFI中禁用了它,因此设置似乎被忽略。 我试图重置为defaut BIOS设置一次又一次删除复选框无济于事。 - 如果我需要给NUC断电,我会长按电源按钮直到它关闭。 所以理论。 但它会立即重新启动,电源按下冲洗3次,直到我重新连接电源才会恢复。 我想这不是预期的行为......(使用的RAM是金士顿KVR24S17S6 / 4) 我可以要求NUC团队解决这些问题吗? 问候, 删除了SD卡问题 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @all, I have here some issues with the NUC7CJYH with BIOS 0044 (latest right now): - In Windows I see WLAN and SD Card in the device manager although I disabled it in BIOS / UEFI, so settings seem to be ignored. I tried to reset to defaut BIOS settings once and again remove the checkbox with no avail. - If I need to power the NUC hard off, I press the power button long until it shuts down. So the theory. But it will then reboot immediatly with the power butten flushing 3 times and will not recover until I reconnect the power supply. I guess this is not expected behaviour... (RAM used is Kingston KVR24S17S6/4) May I request the NUC team to address these issues? Regards, Removed SD-card issue |
3个回答
你好,MOWCJ。
感谢您加入英特尔社区。 请尝试以下方法: 从以下链接下载0044 BIOS版本:https://downloadcenter.intel.com/download/28106/BIOS-Update-JYGLKCPX-86A-?product=126135按照本指南通过安全跳线完成BIOS恢复:https: //www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005532/mini-pcs.html 此外,请与我们分享您使用该问题的BIOS版本不存在。 另外,请告诉我们您连接到NUC的USB设备。 Antony S.Intel客户支持威廉希尔官方网站 人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, MOWCJ. Thank you for joining the Intel Community. Please try the following:
Furthermore, please share with us in which BIOS version that you used the issue is not present. Also, let us know what USB devices you have connected to the NUC. Antony S. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
你好安东尼, 我尝试使用7CJYH进入BIOS恢复,这是不可能的。 Powerbutton菜单都没有出现(就像其他NUC一样,它按预期工作7i3BNK / 5i3RYK)按下所有可能的组合电源按钮(而不是在屏幕显示“BIOS检测到不成功的启动尝试”之后),也没有删除BIOS安全跳线 让我有机会尝试“恢复”到BIOS 0044(没有屏幕)。 这种模式是对症 - 目前只有麻烦。 您现在列表中有一个错误:Powerbutton菜单无法使用appering / recovery模式(而是在一段时间后屏幕显示“BIOS检测到启动尝试失败”) 从工厂收到了NUC(s),上面有BIOS 0031,我做的第一件事是更新到0044。 在这里有第二个7CJYH并且它的行为相同,UEFI中的WLAN禁用,WLAN在Windows中处于活动状态。 除了HDMI和键盘/鼠标之外,没有其他任何东西连接到NUC 问候, MOWCJ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Antony, I tried getting into BIOS recovery with the 7CJYH and it was impossible.
You got one bug more on your list now: Powerbutton Menu not appering / recovery mode not possible (instead after a while screen shows "BIOS detected unsuccessful boot attempts") Received the NUC(s) from factory with BIOS 0031 on it and first thing I did was update to 0044. Have a second 7CJYH here and it's same behaviour, WLAN in UEFI disabled, WLAN active in Windows. Nothing else is connected to the NUC other than HDMI and keyboard/mouse Regards, MOWCJ |
cd340823 发表于 2018-10-22 16:48 您好MOWCJ感谢您提供的信息。您所拥有的WLAN行为是预期的行为,一旦被禁用,您将在设备管理器上看到它,但是,您不应该在托盘图标上使用它 任务栏(无法在Windows上设置它。您是否尝试删除所有硬件和输入设备,只测试1根内存,有线鼠标和显示器,并测试BIOS恢复?如果不能尝试?如果失败,我会 建议联系客户支持(https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html#@6到右上角选择您所在的地区)以获得保修选项,您将 需要手头有单位标记(https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005804/mini-pcs.html)。我已向您发送了一条私信,了解案例信息 希望这会有所帮助。此致Leonardo C.Intel客户支持威廉希尔官方网站 人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello MOWCJ Thank you for the information. The WLAN behavior that you are having is an expected behavior, once it is disabled you will see it on the device manager, however, you should not be able to use it on the on the tray icons on the taskbar (not able to set it on Windows. Have you tried removing all hardware and input devices and test only 1 stick of RAM, wired mouse and monitor, and test BIOS Recovery? If not could you try it? If this fails, I would recommend contacting customer support (https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html#@6 got to the upper right corner to select your region) for warranty options, you will need to have the unit markings on hand (https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005804/mini-pcs.html). I have sent you a private message for case information. Hope this helps. Regards, Leonardo C. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
GMT+8, 2025-2-24 19:14 , Processed in 0.398617 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
