现在的GPS和基站定位威廉希尔官方网站
基本满足了用户在室外场景中对位置服务的需求。然而,人的一生当中有80%的时间是在室内度过的,个人用户、服务机器人、新型物联网设备等大量的定位需求也发生在室内,而室内场景受到建筑物的遮挡,GNSS信号快速衰减,甚至完全拒止,无法满足室内场景中导航定位的需要。 近年来,位置服务的相关威廉希尔官方网站 和产业正从室外向室内发展,以提供无所不在的基于位置的服务,其主要推动力是室内位置服务所能带来的巨大的应用和商业潜能。许多公司包括OS提供商、服务提供商,设备和芯片提供商都在竞争这个市场。 1.室内定位应用 室内定位即通过威廉希尔官方网站 手段获知人们在室内所处的实时位置或者行动轨迹。基于这些信息能够实现多种应用。 大型商场中的商户能够通过室内定位威廉希尔官方网站 获知哪些地方人流量最大,客人们通常会选择哪些行动路线等,从而更科学地布置柜台或者选择举办促销活动的地点。 客人也可以利用室内定位威廉希尔官方网站 更方便地找到所需购买物品的摆放区域,并获得前往该处的最佳路线。 家长不用再担心孩子在商场中走失,通过室内定位威廉希尔官方网站 可以实时定位孩子的位置。 公司的管理者则可以运用室内定位威廉希尔官方网站 实时获知室内的人员状况,从而更好地优化空调的使用等,达到节能减排的目的,还能够有效提高安全保卫的水平。 ...... 2.室内定位面临的挑战 和室外定位相比,室内定位面临很多独特的挑战, 比如说室内的环境动态性很强,不同的大厦会有不同的室内布局;室内的环境更加精细,由此也需要更高的精度来分辨不同的特征。 那么实用的室内定位解决方案都需要满足那些要求呢?主要包括以下几个方面:精度、覆盖范围、成本、功耗、可靠性、可扩展性和响应时间。 精度:对精度的要求不同的应用差别很大,比如在超市或仓库找一个特定的商品可能需要1米甚至更低的精度,如果在购物中心寻找一个特定的品牌或餐馆,5-10米的精度就能满足要求。 覆盖范围:覆盖范围主要是指一个威廉希尔官方网站 和解决方案可以在多大的范围内提供满足精度的覆盖。有些威廉希尔官方网站 需要相应或专用的基础设施支撑并结合相应的定位终端使用,这样它的覆盖就只是布局了相应威廉希尔官方网站 的环境范围。 成本和复杂度:成本和复杂度指标涵盖两个方面。一个是定位终端的成本,是不是可以用终端已有的硬件而不添加新的硬件。另一方面是布局和维护的成本及其复杂度,包括布局与维护定位所需要的设施和采集相关的数据库。 功耗:定位所产生的功耗是一个很重要的指标尤其对使用电池的移动设备,如果功耗大很快使设备没电了,就限制了用户的使用。有调查表明,电池消耗过快是很多用户不开启定位功能的一个主要因素。所以,如果要实现随时随地的位置感知,必须降低定位所增加的设备额外功耗。 可靠性:前面提到室内环境动态性很强,会经常发生改变,比如商场的室内设置和隔断会经常发生变化。另一方面,定位所依赖的基础设施也会经常发生变化。举个例子,一些大型的会议,参展商会架设自己的WiFi 热点, 这些设施会动态变化位置,甚至有时开有时关,如果定位威廉希尔官方网站 是基于WiFi的,可靠的系统应该不会受到这些因素的影响。 可扩展性:可扩展性指一个解觉方案扩展到更大的覆盖范围使用的能力,和方便地移植到不同的环境和应用的能力。 响应时间:系统给出一个位置更新所需的时间是响应时间,不同的应用需求不同,比如移动用户和导航应用需要快的位置更新。 蓬勃发展的室内定位威廉希尔官方网站 室内定位的威廉希尔官方网站 分支多样,下图是各种室内定位方案的对比图: 目前室内定位常用的定位方法,从原理上主要分为七种:邻近探测法、质心定位法、多边定位法、三角定位法、极点法、指纹定位法和航位推算法。
1.WiFi定位威廉希尔官方网站 目前WiFi是相对成熟且应用较多的威廉希尔官方网站 ,这几年有不少公司投入到了这个领域。WiFi室内定位威廉希尔官方网站 主要有两种。 WiFi定位一般采用“近邻法”判断,即最靠近哪个热点或基站,即认为处在什么位置,如附近有多个信源,则可以通过交叉定位(三角定位),提高定位精度。 由于WiFi已普及,因此不需要再铺设专门的设备用于定位。用户在使用智能手机时开启过Wi-Fi、移动蜂窝网络,就可能成为数据源。该威廉希尔官方网站 具有便于扩展、可自动更新数据、成本低的优势,因此最先实现了规模化。 不过,WiFi热点受到周围环境的影响会比较大,精度较低。为了做得准一点有公司就做了WiFi指纹采集,事先记录巨量的确定位置点的信号强度,通过用新加入的设备的信号强度对比拥有巨量数据的数据库,来确定位置。 由于采集工作需要大量的人员来进行,并且要定期进行维护,威廉希尔官方网站 难以扩展,很少有公司能把国内的这么多商场定期的更新指纹数据。 WiFi定位可以实现复杂的大范围定位,但精度只能达到2米左右,无法做到精准定位。因此适用于对人或者车的定位导航,可以于医疗机构、主题公园、工厂、商场等各种需要定位导航的场合。 2.FRID定位 RFID定位的基本原理是,通过一组固定的阅读器读取目标RFID标签的特征信息(如身份ID、接收信号强度等),同样可以采用近邻法、多边定位法、接收信号强度等方法确定标签所在位置。 这种威廉希尔官方网站 作用距离短,一般最长为几十米。但它可以在几毫秒内得到厘米级定位精度的信息,且传输范围很大,成本较低。同时由于其非接触和非视距等优点,可望成为优选的室内定位威廉希尔官方网站 。 目前,射频识别研究的热点和难点在于理论传播模型的建立、用户的安全隐私和国际标准化等问题。优点是标识的体积比较小,造价比较低,但是作用距离近,不具有通信能力,而且不便于整合到其他系统之中,无法做到精准定位,布设读卡器和天线需要有大量的工程实践经验难度大。 3.超宽带(UWB)定位威廉希尔官方网站 超宽带威廉希尔官方网站 是近年来新兴一项全新的、与传统通信威廉希尔官方网站 有极大差异的通信无线新威廉希尔官方网站 。它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有3.1~10.6GHz量级的带宽。目前,包括美国,日本,加拿大等在内的国家都在研究这项威廉希尔官方网站 ,在无线室内定位领域具有良好的前景。 UWB威廉希尔官方网站 是一种传输速率高,发射功率较低,穿透能力较强并且是基于极窄脉冲的无线威廉希尔官方网站 ,无载波。正是这些优点,使它在室内定位领域得到了较为精确的结果。 超宽带(UWB)定位威廉希尔官方网站 利用事先布置好的已知位置的锚节点和桥节点,与新加入的盲节点进行通讯,并利用三角定位或者“指纹”定位方式来确定位置。 超宽带可用于室内精确定位,例如战场士兵的位置发现、机器人运动跟踪等。超宽带系统与传统的窄带系统相比,具有穿透力强、功耗低、抗干扰效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。因此,超宽带威廉希尔官方网站 可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航,且能提供十分精确的定位精度。根据不同公司使用的威廉希尔官方网站 手段或算法不同,精度可保持在0.1 m~0.5 m。 4.红外威廉希尔官方网站 红外线是一种波长在无线电波和可见光波之间的电磁波。红外定位主要有两种具体实现方法,一种是将定位对象附上一个会发射红外线的电子标签,通过室内安放的多个红外传感器测量信号源的距离或角度,从而计算出对象所在的位置。 这种方法在空旷的室内容易实现较高精度,可实现对红外辐射源的被动定位,但红外很容易被障碍物遮挡,传输距离也不长,因此需要大量密集部署传感器,造成较高的硬件和施工成本。此外红外易受热源、灯光等干扰,造成定位精度和准确度下降。 该威廉希尔官方网站 目前主要用于军事上对飞行器、坦克、导弹等红外辐射源的被动定位,此外也用于室内自走机器人的位置定位。 另一种红外定位的方法是红外织网,即通过多对发射器和接收器织成的红外线网覆盖待测空间,直接对运动目标进行定位。 这种方式的优势在于不需要定位对象携带任何终端或标签,隐蔽性强,常用于安防领域。劣势在于要实现精度较高的定位需要部署大量红外接收和发射器,成本非常高,因此只有高等级的安防才会采用此威廉希尔官方网站 。 5.超声波威廉希尔官方网站 超声波定位目前大多数采用反射式测距法。系统由一个主测距器和若干个电子标签组成,主测距器可放置于移动机器人本体上,各个电子标签放置于室内空间的固定位置。 定位过程如下:先由上位机发送同频率的信号给各个电子标签,电子标签接收到后又反射传输给主测距器,从而可以确定各个电子标签到主测距器之间的距离,并得到定位坐标。 目前,比较流行的基于超声波室内定位的威廉希尔官方网站 还有两种:一种为将超声波与射频威廉希尔官方网站 结合进行定位。由于射频信号传输速率接近光速,远高于射频速率,那么可以利用射频信号先激活电子标签而后使其接收超声波信号,利用时间差的方法测距。这种威廉希尔官方网站 成本低,功耗小,精度高。另一种为多超声波定位威廉希尔官方网站 。该威廉希尔官方网站 采用全局定位,可在移动机器人身上4个朝向安装4个超声波传感器,将待定位空间分区,由超声波传感器测距形成坐标,总体把握数据,抗干扰性强,精度高,而且可以解决机器人迷路问题。 超声波定位精度可达厘米级,精度比较高。缺陷是超声波在传输过程中衰减明显从而影响其定位有效范围。 6.蓝牙威廉希尔官方网站 蓝牙定位基于RSSI(Received Signal Strength Indication,信号场强指示)定位原理。根据定位端的不同,蓝牙定位方式分为网络侧定位和终端侧定位。 网络侧定位系统由终端(手机等带低功耗蓝牙的终端)、蓝牙beacon节点,蓝牙网关,无线局域网及后端数据服务器构成。其具体定位过程是: 1)首先在区域内铺设beacon和蓝牙网关。 2)当终端进入beacon信号覆盖范围,终端就能感应到beacon的广播信号,然后测算出在某beacon下的RSSI值通过蓝牙网关经过wifi网络传送到后端数据服务器,通过服务器内置的定位算法测算出终端的具体位置。 终端侧定位系统由终端设备(如嵌入SDK软件包的手机)和beacon组成。其具体定位原理是: 1)首先在区域内铺设蓝牙信标 2)beacon不断的向周围广播信号和数据包 3)当终端设备进入beacon信号覆盖的范围,测出其在不同基站下的RSSI值,然后再通过手机内置的定位算法测算出具体位置。 终端侧定位一般用于室内定位导航,精准位置营销等用户终端;而网络侧定位主要用于人员跟踪定位,资产定位及客流分析等情境之中。蓝牙定位的优势在于实现简单,定位精度和蓝牙信标的铺设密度及发射功率有密切关系。并且非常省电,可通过深度睡眠、免连接、协议简单等方式达到省电目的。 7.地磁定位威廉希尔官方网站 地球可视为一个磁偶极,其中一极位在地理北极附近,另一极位在地理南极附近。地磁场包括基本磁场和变化磁场两个部分。基本磁场是地磁场的主要部分,起源于地球内部,比较稳定,属于静磁场部分。变化磁场包括地磁场的各种短期变化,主要起源于地球内部,相对比较微弱。 现代建筑的钢筋混凝土结构会在局部范围内对地磁产生扰乱,指南针可能也会因此受到影响。原则上来说,非均匀的磁场环境会因其路径不同产生不同的磁场观测结果。而这种被称为 IndoorAtlas的定位威廉希尔官方网站 ,正是利用地磁在室内的这种变化进行室内导航,并且导航精度已经可以达到 0.1 米到 2 米。 不过使用这种威廉希尔官方网站 进行导航的过程还是稍显麻烦。你需要先将室内楼层平面图上传到 IndoorAtlas 提供的地图云中,然后你需要使用其移动客户端实地记录目标地点不同方位的地磁场。记录的地磁数据都会被客户端上传至云端,这样其它人才能利用已记录过的地磁进行精确室内导航。 ` |
3450个成员聚集在这个小组
3315 浏览 1 评论
3964 浏览 0 评论
3466 浏览 0 评论
4038 浏览 1 评论
20714 浏览 11 评论
856浏览 2评论
1080浏览 2评论
1089浏览 1评论
1215浏览 1评论
420浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-24 08:27 , Processed in 0.912423 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
