1.功率因数及无功损耗 并联谐振式中频电源选用了三相全控整流器,]根据等式(1)和(6),α的值越大,DC电压越低并且整流器的功率因数越低。当电源运行时,根据加热工艺要求和负载阻抗,很难达到cosα= 1。也就是说,并联谐振中频电源可能由于操作期间的低功率因数而导致大的无功损耗。 串联谐振式中频电源不管选用三相不行控整流]由此可见,串联谐振式中频电源运行时的功率 因数是不受负载改变和功率改变所影响的,高功率 因数和低无功损耗为其带来节电效果。经过很多试 验标明:串联谐振式中频电源比并联谐振式中频电 源的节电功率高达 10%~20%(负载改变及工艺标准 不同,节电功率也就不同)。 2.谐波重量 并联谐振整流操控角 α 的改变,整流输出 电压脉动较大。当 α∧60° 后电压波形不再接连, 整流可控硅换流过程中残缺角会吸收电网正弦波,形成电网波形缺角,发生很多的 n=6k±1 次谐波重量,其间 5 次、7 次、11 次谐波电流含量别离 占基波电流的 20%、11%、6%,这关于小功率的 用户而言影响不大,但关于大功率的用户来说损害 就很大,关于中频用户,若用常规的无功补偿就无 法进行,有的用户用常规的电容器作无功补偿,但 无法投入电容器,即便能投入,已对 5 次谐波电流 扩大了 1.8~3.8 倍以上,使电机、变压器等用电设 备的铜损、铁损明显增加,缩短了设备的运用寿 命,用电本钱大幅上升。假如选用 LC 有源滤波器 进行滤波,滤波器的本钱会挨近乃至大于中频电源 的本钱。 串联谐振的整流器选用不行控整流方法,启动]3.谐振电流 并联谐振时感应器上的谐振电流是中频输出电流的]4.制形本钱 并联谐振结构相对简略,制形本钱较低,而串]华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
24415个成员聚集在这个小组
加入小组1181 浏览 1 评论
1384 浏览 1 评论
12778 浏览 0 评论
6097 浏览 3 评论
17988 浏览 6 评论
1229浏览 1评论
1281浏览 1评论
670浏览 1评论
1181浏览 1评论
6019浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-21 20:27 , Processed in 0.488486 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
