你好,
作为NVSRAM的一部分,非易失性存储器的耐力E/P周期是多少? 最好的问候, 井上 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, How much are endurance E/P cycles of nonvolatile memory that is part of nvSRAM? Best Regards, Inoue |
3个回答
嗨,Inoue san,
当你读或写NVSRAM时,你实际上在SRAM单元上执行操作,这样你就可以执行几乎无限的读/写操作。非易失性单元用于在断电或任何其他情况下存储数据。您可以在数据表中指定的非易失性单元中存储最少100万倍的数据。 谢谢, 普拉迪普塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Inoue-san, When you are reading or writing to nvSRAM you actually perform the operations on SRAM cells so you can perform practically infinite read/write operations. The non volatile cells are used to store the data during power down or any other situations. You can store data for 1 million times minimum in the non volatile cells as also specified in the datasheet. Thanks, Pradipta. |
WHR197 发表于 2018-10-19 20:08 嗨,Pradipta San, 谢谢你的回答。 我理解。 最好的问候, 井上 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Pradipta-San, Thank you for your answer. I understand it. Best Regards, Inoue |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1869 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
455浏览 2评论
407浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 06:19 , Processed in 0.822506 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
