在BF60X或者BF70x系列芯片中都有一个SPORT外设功能的端口,想将SPORT当串口使用,与其他处理器进行通信,
但手册中提到:“these serial ports are not UARTS and cannot communicate with an RS-232 device ore any other asynchronous communications protocol” from the above words,my question is that how can we communicate with other proccessors by sport? can someone give a example about BF70x or BF60x SPORT's using including the interface schematic between BF707 and someone processor. Thank you very much ! |
6个回答
您好,
SPORT是同步串行接口,硬件管脚包括时钟,同步信号,接收,发送。与其他处理器进行通信时,一般的同步串行接口都可以与SPORT连接。您可以在ADI官网下载BF609 support package, 安装后例程在安装目录中 C:Analog DevicesADSP-BF609_Evaluation_Board-Rel1.0.3BF609_EZ-BoardBlackfinExamplesdriverssport |
testd001xx 发表于 2018-10-19 15:18 您好! 对于SPORT还有几处不明白的地方,具体如下 对于每个SPORT存在引脚A与B,比如SPORT0存在如下引脚:
1.对于同一个SPORT0是否可以把A设置为串行发送,而B设置为串行接收,二者相当于UART的TX、TX引脚与其他设备进行通信? 2.对于同一个SPORT0,AD0与AD1是否可分别数据输出和输入,如AD0为输出、AD1为输入?若必须AD0、AD1必须相同,那么在同时enable下AD0与AD1如何使用or工作原理是怎样的? 3.对于ATDIV/BTDIV引脚在非Multichannel模式下是否不涉及,可当普通GPIO使用? Best Regards |
您好, 1. 可以把A,B配置成不同方向,但仍然是同步通信,与UART的异步通信方式不同 2. AD0,AD1只能是相同方向的,如何使用及工作原理详见hardware manual 3. 可以这样使用 |
您好! 那如果我想将SPORT接口与其他处理器UART接口进行通讯,接线应该是怎样的呢? UART0_Tx ------------ SPORT0_ UART0_Rx ------------ SPORT0_ 。。。 。。。 等等 |
mmwurwer 发表于 2018-10-19 15:58 您好, 一般来说SPORT没办法和UART这种异步口通信,只能通过两外两个GPIO来充当异步接收和发送信号。 |
你好!以前项目上用过BF512,利用SPORT0模拟UART, 那么请问此刻情况下如何利用BF70X的SPORT口模拟UART呢? Thanks |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1484浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 21:51 , Processed in 0.684018 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
