心电图(ECG)是一种常见的医疗记录,在许多恶劣的环境中,它也必须清晰可读并保持精确。随着ECG子系统越来越多地投入医院外应用,制造商面临着持续的降低系统成本并缩短开发时间,同时保持或提高性能水平的压力,这就给ECG设计工程师提出了相当严苛的要求:实现一种安全有效、 能够应对目标使用环境挑战的ECG子系统。
我们分六个部分来谈将遇到的设计挑战,以及应对之道。上周我们谈到的主题是“如何保持电噪声的总和尽可能小,不致影响ECG诊断”(http://ezchina.analog.com/thread/8753),本周主题——如何防止ECG子系统受到各种外部和环境辐射影响 必须防止ECG子系统受到各种外部和环境辐射影响。例如,邻近的医疗设备以及环境中的高频工业或消费电子设备,可能产生相当大并具有复杂调制和传输协议的电场和磁场。干扰信号可能通过传导或辐射发射到达ECG前端。 因此,设计师必须在设计过程的早期就考虑关于辐射发 射、辐射敏感性、抗扰度、传导发射和传导敏感性/抗扰性 的管制标准。由于全球大气污染,越来越难以找到一个能 够对设备进行全频谱测试的开阔试验场地(OATS)。在某些 国家和地区,现在可以用全高10米的测试室代替OATS。 系统设计师必须与EMC测试机构合作,按照IEC60601第三 版及其衍生标准的规定,确定基本性能的等级。在正式通 过无法被认可时,还必须将读数余量规定为在某一特定频 率具有0.1 dB余量,因为多个地点的OATS与10米测试室的读 数之间可能存在高达±4.0 dB的偏差。通常,8.4 dB余量视为 保守要求。 设计师应当检查ECG的PCB尺寸、连接到系统其余部分的 数字和/或模拟I/O、输入电源形式、接地和法拉第屏蔽; 法拉第屏蔽有助于防止保护二极管和ECG设计中嵌入的其 他电流检测到辐射发射。ECG电缆本身在与电缆长度相关 的特定频率时可能发生谐振。如果这些谐振之一受内部时 钟或ECG设计内部的发射极激励,设计可能难以符合B级 标准。因此,各种电缆上可能需要共模/差分扼流圈和线上 铁氧体电感。 正式测试之前,设计师可以考虑用一系列的电场和磁场探 针来嗅探设计,并通过频谱分析仪确定辐射频率和谐波。 执行一系列预扫描可以确定热点频率的位置及其与限值的 接近程度。然后查阅辐射源列表,设计师就能确定此发射 极是否需要法拉第屏蔽,或者降低信号边沿速度是否就足 够了。系统内部的某些电缆可能需要铁氧体电感或其他滤 波器来抑制谐振或高电平发射极。 另一种解决方案是选用符合辐射发射和输入辐射敏感度要 求的高集成度、小型封装器件。ADAS1000 ECG AFE满足这 些需求,是市场上首款集成导联脱落检测、呼吸监测和起 搏器脉冲检测的单芯片器件。 |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 2 评论
1457 浏览 2 评论
1999 浏览 1 评论
4320 浏览 2 评论
9127 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1745浏览 2评论
1098浏览 2评论
1750浏览 2评论
1457浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 05:18 , Processed in 0.744964 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
