射频里面衡量功率的单位dBm = 10log10(Power/1mW) = 10log10(Vrms2/R/1mW)
对于射频信号(假定为稳定的正弦载波信号)而言,这个公式应该是易于计算的。但是对于时变(幅度频率均在变化信号)如何计算dBm? 选取时间片计算均方根,然后根据公式计算?(如果是这样子,时间段怎么选择?)还是有什么讲究的地方,需要注意? 求解答! 打算借用射频概念进行一些高频噪声的检测研究,但ADI芯片有些是有功率输入要求的,考虑到太大的功率容易损坏器件。所以需要对噪声的功率进 行一些计算,确定是否需要衰减以防止后级器件损毁。 PS:看到过TEK频谱仪时频曲线,里面可以看到某个时刻的频谱曲线(如图所示),A处(6.44MHz)与B处(16.17MHz)的功率分别为-84.1dBm和-102dBm。想知道这里dBm的计算过程。 |
3个回答
您好,请问您使用的是ADI的哪颗芯片?
AD8307,-75dBm到+17dBm,对应正弦波幅度分别为 ±56uV 和 ±2.2V,这是针对正弦载波,但是对于其它 类型的信号,比如高频脉冲噪声,这种对应关系如何呢?这类信号的幅值是时变的呀。。。。。 |
感觉你在做智能频谱仪了,提一些粗浅的看法:
1.要感知高频噪声,需要搭建超外差式结构,从数字域中频去处理较为方便。 2.至于你提的功率问题,只要在频域找到——智能地找到底噪以上的频域信号做累加即可,理论上。 3.噪声与时间、频率都有关系,也许这一刻某一频段有,下一刻却在另外一个频段,这很自然,所以需要高速信号处理才行。 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组994 浏览 2 评论
1388 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1529浏览 3评论
1695浏览 2评论
995浏览 2评论
1671浏览 2评论
1388浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 11:21 , Processed in 0.678587 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
