我现在用ADE7878可以测量电流有效值,电压有效值,但是测量功率的时候有很大的疑惑,麻烦知道的指点下,谢谢!
用ADE7878测量三相 电流,电压,kw,kwh,kva,功率因数,谐波因数等参数,电流电压ok,功率KW,KVA不对。 测试环境: 被测用电设备 50W,额定电压220V,电流0.227A。现在只想实现基本测量,所有物理量0增益,0失调补偿。 芯片提供了xWATT这样的瞬时功率寄存器,读取出来的结果在980到1010之间,这与我的被测设备功率存在个20倍的关系,这里很疑惑,不知道正确与否?根据公式,VFS,IFS可以计算出来,那么Vk Ik是多少呢,是220和0.227? Vfs = 499, 我希望通过能量累计去验证功率,但能量累计需要设置阀值寄存器,,这个WTHR会决定WATTHR的1LSB对于多少w.h么?比如设定WTHR = PMAX,n = 1,这样是多少W.H/LSB呢? |
2243个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 12:37 , Processed in 0.714384 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
