当我尝试打开文件并单击“浏览...”按钮时,我在Linux上使用FPGA_editor描述了AR#20250上描述的问题。
我尝试了什么(没有成功): 移动〜/ .windu。/到〜/ .windu..old(AR#20250上提出的解决方案) 将〜/ .config / Xilinx / ISE.conf移动到〜/ .config / Xilinx / ISE.conf 使用LANG = C运行程序(语言环境通常会导致奇怪的错误) 什么工作: 运行fpga_editor filename.nmc 在“硬宏”字段上写入文件的完整路径,而不是单击“浏览...” 通常在另一个Xilinx程序(EDK,ISE ......)上打开文件 系统配置: Ubuntu 10.04 32b 在/opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/上安装Xilinx 12.1 / bin / sh符号链接到/ bin / bash 已安装libmotif3 /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/PlanAhead/lib/lnx32.o/libstdc++.so.5符号链接到/opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.5,因为后者没有 存在并且需要。 没有配置打印机 输出和错误消息: 单击冲突的“浏览...”按钮时(即使我在gdb下运行程序时也没有)出现命令行错误消息。 但是,当我运行fpga_editor时,我得到以下输出: 。 /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/EDK/settings32.sh。 /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/ISE/settings32.sh。 /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/PlanAhead/settings32.sh。 /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/common/settings32.shCannot注册服务:RPC:无法接收; errno =连接被拒绝注册(registryProg,registryVers,tcp)[等待一分钟左右使用0%CPU和小内存] Wind / U错误(248):无法连接到服务器上的注册表pcnet58Cannot注册服务:RPC: 无法接收; errno =拒绝连接 错误消息是: TCL控制台上唯一的消息是 脚本“/opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/ISE/data/fpga_editor.ini”播放完成。 执行fpga_editor时我的$ PATH中有什么: /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/common/bin/lin /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/PlanAhead/bin /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/ISE/bin/lin /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/ISE/sysgen/util /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/EDK/bin/lin /opt/Xilinx/12.1/ISE_DS/alternatives(包含符号链接的自定义文件夹:gmake - > / usr / bin / make; acroread - > / usr / bin / evince) 在/ usr / local / ***in中 在/ usr / local / bin目录 / usr / ***in目录 在/ usr / bin中 / ***in目录 /箱 在/ usr /游戏 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have the problem described on AR #20250 with fpga_editor on Linux when I try to open a file and click the "Browse..." button. What I have tried (with no success):
What is in my $PATH when fpga_editor is executed:
我认为14.4是当前的ISE版本,不支持Ubuntu。
除非你至少转移到支持的操作系统,否则我不确定你是否会找到很多帮助,除非你升级ISE,否则也许不会.Daniel 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think that 14.4 is the current ISE version and Ubuntu is not supported. I am not sure you are going to find much help with this unless you at least move to a supported OS and perhaps not unless you upgrade ISE as well. Daniel |
2306 浏览 7 评论
2716 浏览 4 评论
2197 浏览 9 评论
3278 浏览 0 评论
2351 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
195浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:21 , Processed in 0.981106 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
