英特尔驱动程序支持助手不断告诉我安装双频无线-AC 8260,即使我已经成功安装了几次。
我使用的是英特尔NUC6i7KYK。 我用助手做的最后一次扫描是2018/9/30 - 19:38。 助手版本是最新版本。 它告诉我当前的双频无线-AC 8260是20.70.0.5并且我的系统中没有安装驱动程序。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Intel Driver Support Assistant keeps on telling me to install Dual Band Wireless-AC 8260 even though I've successfully installed it a couple of times. I am using Intel NUC6i7KYK. Last scan I did with Assistant was 2018/9/30 - 19:38. The Assistant version is current. It tells me that the current Dual Band Wireless-AC 8260 is 20.70.0.5 and that the driver is not installed in my system. |
Hellosayg,
感谢您的发表。 如果您拥有英特尔®DSA推荐的版本,可以请仔细检查硬件属性吗? 此链接将帮助您检查版本:识别您的英特尔®无线适配器和Wi-Fi驱动程序版本号。 检查“选项二:手动识别” 如果您能够确认版本相同,则可以在扫描系统之前尝试清除任何浏览器缓存。 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello sayg, Thank you for posting. Can you please double check in Hardware properties if you have the version that the Intel® DSA is recommending? This link will help you to check the version: Identify Your Intel® Wireless Adapter and Wi-Fi Driver Version Number. Check "Option two: Manual identification" If you are able to confirm that is the same version, you can try to clear any browser cache before scanning your system. Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
sayg, 如果您需要进一步的帮助,请告诉我们。 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 sayg, If you need further assistance let us know. Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
371浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 18:27 , Processed in 0.446789 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
