我有6个硬盘(4个硬盘,2个SSD)。
IRST中只有5个出现。 一个SSD没有出现在IRST中。 我的Windows在一个SSD上。 我想使用两个SSD使用RAID 1。 但其他SSD没有出现在IRST中。 以下是系统报告。 所有6个驱动器都被识别。 我的Windows在SSD(端口4)上。 其他SSD(端口3)未出现在IRST中。 因此,我无法做RAID。 请帮忙!!!!! 系统报告: 系统信息 操作系统名称:Microsoft Windows 10 Pro 操作系统版本:10.0.17134 9200 系统名称:DESKTOP-C2K5PIS 系统制造商:华硕 系统型号:全系列 处理器:GenuineIntel Intel64系列6型号60步进3 3.601 GHz BIOS:American Megatrends Inc.,2906 英特尔®快速存储威廉希尔官方网站 企业信息 套件安装:14.5.0.1081 用户界面版本:14.5.0.1081 语言:英语(香港特别行政区) 驱动程序版本:14.5.0.1081 ISDI版本:14.5.0.1081 存储系统信息 控制器名称:英特尔(R)9系列芯片组家族SATA AHCI控制器 类型:SATA 模式:AHCI SATA端口数量:6 卷数:1 卷:宇宙 备件数量:0 可用磁盘数:5 热插拔重建:已禁用 制造商:32902 型号:35970 产品修订版:0 直接连接磁盘:2YH803ND 直接连接磁盘:WD-WX31D944CEHE 直接连接磁盘:WD-WX21D9421817 直连磁盘:C364463554 直连磁盘:C364466163 直接连接磁盘:WD-WXP1H6419ZNL 直连磁盘:C364466163:0 控制器0上的磁盘,端口0 状态:正常 类型:SATA磁盘 位置类型:内部 大小:9,314 GB 系统盘:没有 磁盘数据缓存:已启用 命令排队:NCQ 传输速率:6 Gb / s 型号:HGST HUH721010ALE600 序列号:2YH803ND SCSI设备ID:0 固件:LHGNT384 物理扇区大小:4096字节 逻辑扇区大小:512字节 控制器0,端口1上的磁盘 状态:正常 类型:SATA磁盘 位置类型:内部 大小:5,589 GB 系统盘:没有 磁盘数据缓存:已启用 命令排队:NCQ 传输速率:6 Gb / s 型号:WDC WD60EZRX-00MVLB1 序列号:WD-WX31D944CEHE SCSI设备ID:1 固件:80.00A80 物理扇区大小:4096字节 逻辑扇区大小:512字节 控制器0,端口2上的磁盘 状态:正常 类型:SATA磁盘 位置类型:内部 大小:5,589 GB 系统盘:没有 磁盘数据缓存:已启用 命令排队:NCQ 传输速率:6 Gb / s 型号:WDC WD60EZRX-00MVLB1 序列号:WD-WX21D9421817 SCSI设备ID:2 固件:80.00A80 物理扇区大小:4096字节 逻辑扇区大小:512字节 控制器0,端口3上的磁盘 状态:正常 类型:SATA SSD 位置类型:内部 大小:119 GB 系统盘:没有 磁盘数据缓存:已启用 命令排队:NCQ 传输速率:6 Gb / s 型号:TS128GSSD370S 序列号:C364463554 SCSI设备ID:3 固件:N1114H 物理扇区大小:512字节 逻辑扇区大小:512字节 控制器0,端口4上的磁盘 状态:正常 类型:SATA SSD 位置类型:内部 大小:119 GB 系统盘:是的 磁盘数据缓存:已启用 命令排队:NCQ 传输速率:6 Gb / s 型号:TS128GSSD370S 序列号:C364466163 SCSI设备ID:4 固件:N1114H 物理扇区大小:512字节 逻辑扇区大小:512字节 控制器0,端口5上的磁盘 状态:正常 类型:SATA磁盘 位置类型:内部 大小:5,589 GB 系统盘:没有 磁盘数据缓存:已启用 命令排队:NCQ 传输速率:6 Gb / s 型号:WDC WD60EZRX-00MVLB1 序列号:WD-WXP1H6419ZNL SCSI设备ID:5 固件:80.00A80 物理扇区大小:4096字节 逻辑扇区大小:512字节 控制器255上的磁盘,端口未知 状态:遗失 键入:未知磁盘 位置类型:未知 大小:0 GB 系统盘:没有 模型: 序列号:C364466163:0 SCSI设备ID:255 固件: 物理扇区大小:0字节 逻辑扇区大小:0字节 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have 6 harddisks (4 HDD, 2 SSD). Only 5 appear in IRST. One SSD does not appear in IRST. My Windows is on one SSD. I want to use RAID 1 using both SSD. But the other SSD does not appear in IRST. The following is the System Report. All 6 Drives are recognized. My Windows is on SSD (Port 4). The other SSD (Port 3) does not appear in IRST. Therefore, I cannot do the RAID. Please help!!!!! System Report: System Information OS name: Microsoft Windows 10 Pro OS version: 10.0.17134 9200 System name: DESKTOP-C2K5PIS System manufacturer: ASUS System model: All Series Processor: GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3 3.601 GHz BIOS: American Megatrends Inc., 2906 Intel® Rapid Storage Technology enterprise Information Kit installed: 14.5.0.1081 User interface version: 14.5.0.1081 Language: English (Hong Kong SAR) Driver version: 14.5.0.1081 ISDI version: 14.5.0.1081 Storage System Information Controller name: Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller Type: SATA Mode: AHCI Number of SATA ports: 6 Number of volumes: 1 Volume: Universe Number of spares: 0 Number of available disks: 5 Rebuild on Hot Plug: Disabled Manufacturer: 32902 Model number: 35970 Product revision: 0 Direct attached disk: 2YH803ND Direct attached disk: WD-WX31D944CEHE Direct attached disk: WD-WX21D9421817 Direct attached disk: C364463554 Direct attached disk: C364466163 Direct attached disk: WD-WXP1H6419ZNL Direct attached disk: C364466163:0 Disk on Controller 0, Port 0 Status: Normal Type: SATA disk Location type: Internal Size: 9,314 GB System disk: No Disk data cache: Enabled Command queuing: NCQ Transfer rate: 6 Gb/s Model: HGST HUH721010ALE600 Serial number: 2YH803ND SCSI device ID: 0 Firmware: LHGNT384 Physical sector size: 4096 Bytes Logical sector size: 512 Bytes Disk on Controller 0, Port 1 Status: Normal Type: SATA disk Location type: Internal Size: 5,589 GB System disk: No Disk data cache: Enabled Command queuing: NCQ Transfer rate: 6 Gb/s Model: WDC WD60EZRX-00MVLB1 Serial number: WD-WX31D944CEHE SCSI device ID: 1 Firmware: 80.00A80 Physical sector size: 4096 Bytes Logical sector size: 512 Bytes Disk on Controller 0, Port 2 Status: Normal Type: SATA disk Location type: Internal Size: 5,589 GB System disk: No Disk data cache: Enabled Command queuing: NCQ Transfer rate: 6 Gb/s Model: WDC WD60EZRX-00MVLB1 Serial number: WD-WX21D9421817 SCSI device ID: 2 Firmware: 80.00A80 Physical sector size: 4096 Bytes Logical sector size: 512 Bytes Disk on Controller 0, Port 3 Status: Normal Type: SATA SSD Location type: Internal Size: 119 GB System disk: No Disk data cache: Enabled Command queuing: NCQ Transfer rate: 6 Gb/s Model: TS128GSSD370S Serial number: C364463554 SCSI device ID: 3 Firmware: N1114H Physical sector size: 512 Bytes Logical sector size: 512 Bytes Disk on Controller 0, Port 4 Status: Normal Type: SATA SSD Location type: Internal Size: 119 GB System disk: Yes Disk data cache: Enabled Command queuing: NCQ Transfer rate: 6 Gb/s Model: TS128GSSD370S Serial number: C364466163 SCSI device ID: 4 Firmware: N1114H Physical sector size: 512 Bytes Logical sector size: 512 Bytes Disk on Controller 0, Port 5 Status: Normal Type: SATA disk Location type: Internal Size: 5,589 GB System disk: No Disk data cache: Enabled Command queuing: NCQ Transfer rate: 6 Gb/s Model: WDC WD60EZRX-00MVLB1 Serial number: WD-WXP1H6419ZNL SCSI device ID: 5 Firmware: 80.00A80 Physical sector size: 4096 Bytes Logical sector size: 512 Bytes Disk on Controller 255, Port Unknown Status: Missing Type: Unknown disk Location type: Unknown Size: 0 GB System disk: No Model: Serial number: C364466163:0 SCSI device ID: 255 Firmware: Physical sector size: 0 Bytes Logical sector size: 0 Bytes |
3个回答
Hellomarkiloon,感谢您在英特尔®社区上发帖。我可以看到您在使用SSD设置RAID 1时遇到问题。关于这一点,我想首先让您知道,根据您的系统报告
附件,我可以看到两个SSD显示在端口3和端口4下。现在,我可以看到其中一个安装了操作系统,这意味着RAID必须通过RAID BIOS完成,可以在访问期间访问 按Ctrl + I进行POST过程。这将打开RAID选项,您可以在那里创建它。 请记住,所提到的快捷方式可以由不同的系统制造商修改,因此如果您无法访问它,您应该直接向制造商询问。请注意,由于操作系统安装在其中一个驱动器中, RAID 1,重新安装操作系统很重要,这是因为它们可能需要格式化才能完成此操作。 建议与制造商一起执行此操作,因为某些系统具有可在创建RAID后设置的恢复映像。另外,请记住,必须在BIOS中将驱动器从AHCI更改为RAID才能够 使用不同的驱动器创建RAID,非RAID驱动器通常用于SATA模式AHCI。我希望这有帮助.Regards,David VIntel客户支持威廉希尔官方网站 人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello markiloon, Thank you for posting on the Intel ® communities. I can see that you are having problems to setup a RAID 1 using the SSDs. Regarding this, I would like to begin by letting you know that, according to the System Report you have attached, I can see both of the SSDs showing there, under port 3 and port 4. Now, I can see that one of them has the operating system installed, this means that the RAID must be done via RAID BIOS which can be accessed during the POST process by pressing Ctrl + I. This will open the RAID option and you can create it there. Keep in mind that the shortcut mentioned can be modified by the different system manufacturers so if you are unable to access it you should ask the manufacturer directly. On a side note, since the operating system is installed in one of the drives destined to be a RAID 1, it is important to re-install the operating system, this is because they may need to be formatted for this operation to be completed. It is recommended to do this with the manufacturer since some systems have a recovery image which could be setup after the RAID is created. Also, keep in mind that the drives must be changed in the BIOS from AHCI to RAID in order to be able to create the RAID with the different drives, non-RAID drives are normally used in SATA mode AHCI. I hope this helps. Regards, David V Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
jerry1978 发表于 2018-10-19 15:08 按照您的说明,我将设置从AHCI更改为RAID。 现在我可以做RAID了,就像你已经提到的那样,我不得不再次安装我的Windows。 但那没关系。 最重要的是现在我可以使用RAID。 非常感谢您的详细回复!! markiloon 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Following your instructions, I changed the setting from AHCI to RAID. Now I can do the RAID, though, just like you have already mentioned, I had to install my Windows again. But that is fine. The most important thing is now I can use RAID. Many thanks for your detailed reply!! markiloon |
cd340823 发表于 2018-10-19 15:21 Hellomarkiloon,感谢您的回复。很高兴为您提供帮助,我将继续关闭此请求,但是,如果您需要更多帮助,请不要犹豫回复。请注意,David VIntel客户支持威廉希尔官方网站 人员是否与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello markiloon, Thank you for your response. It was my pleasure to assist you, I will proceed to close this request, nevertheless, if you need any more help, do not hesitate to reply. Regards, David V Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
GMT+8, 2025-2-23 14:09 , Processed in 0.920093 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
