您好!
最近调试AD9361,发现设计的TX信号输出很多谐波,TX filter采用的是推荐值,RX釆数 也存在同样的问题。 请问,是否可以提供filter计算工具或者提供下寄存器配置信息: 使用的外部时钟为38.4MHz,TX输出751MHz的单音,Rx接收781Mhz,LTE 10MHz带宽。谢谢 |
3个回答
dang28 发表于 2018-10-18 07:49 你好,SongZ。我用DDS产生500K信号,设置带宽1.2M,本振243M。现在输出波形为243.5M 5dbm大小,通过调节NCO phase offset值,将本振(243M)和镜像(242.5M)抑制到46dbc左右。但三次谐波241.5M(243-3*0.5)只有30dbc。请问这是正常指标,还是哪里设置不对?这种信号能不能用?如果用100K单音信号测试,三次谐波就在带内了,请问怎么解决,谢谢! |
我一开始也是,你将滤波器配置的参数结构体中的数字改动一下,一般把滤波器抽头数改一改就没有谐波了。
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1004 浏览 2 评论
1394 浏览 2 评论
1942 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1554浏览 3评论
1700浏览 2评论
1005浏览 2评论
1683浏览 2评论
1394浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 10:23 , Processed in 0.679416 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
