输入信号为差分信号,幅度最大为1.8Vpp,共模电压为0.9V;
使用ADA4932放大此差分信号,输出差分信号为共模信号为1.45V的,Vpp最大为2V的差分信号; 在采用3.3V单电源供电时,ADA4932能正常工作吗? |
您好!不能正常工作。建议您使用Diff-Amp Calculator工具进行计算。建议您提高输出信号的共模,例如1.7V,增大供电,例如3.5V,这样就能达到您的要求输出。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1066浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 10:51 , Processed in 1.175104 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
