1.概述
* MTU: 最大传输单元(MAXIMUM TRANSMISSION UNIT) , 指在一个PDU (Protocol Data Unit: 协议数据单元,在一个传输单元中的有效传输数 据)能够传输的最大数据量(多少字节可以一次性传输到对方)。 * MTU 交换是为了在主从双方设置一个PDU中最大能够交换的数据量,通过MTU的交换和双方确认(注意这个MTU是不可以协商的,只是通知对方,双方在知道对方的极限后会选择一个较小的值作为以后的MTU,比如说,主设备发出一个150个字节的MTU请求,但是从设备回应MTU是23字节,那么今后双方要以较小的值23字节作为以后的MTU),主从双方约定每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元 MTU交换通常发生在主从双方建立连接关系后(参见"一分钟读懂低功耗蓝牙连接数据包") 做个对比就可以知道BLE MTU 比较小(不过新的BLE 标准MTU 已经大幅提升,详见即将发表在VIEWTOOL BBS上的后续文章)。 ****************************************************************“************************* 详情见后附文档! 3. L2CAP 长度 解释同(请求包)。 Length: 3 4. L2CAP 通道号 解释同(请求包)。 CID: Attribute Protocol (0x0004) 5. ATT 命令 标准: 实例: Opcode: Exchange MTU Response (0x03) 0... .... = Authentication Signature: False .0.. .... = Command: False ..00 0011 = Method: Exchange MTU Response (0x03) 6) MTU 值 Server Rx MTU: 23 7)CRC CRC: 0xf4767e [Expert Info (Note/Checksum): CRC unchecked, not all data available] |
3545个成员聚集在这个小组
3423 浏览 1 评论
4098 浏览 0 评论
3562 浏览 0 评论
4162 浏览 1 评论
20858 浏览 11 评论
1006浏览 2评论
2458浏览 2评论
1241浏览 1评论
1471浏览 1评论
566浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-28 14:57 , Processed in 1.029115 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
