双通道电流DIMPWM信号控制电源驱动ICSM2202P成熟应用方案 两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P 是一款高精度两通道恒流输出大功率LED 恒 流驱动控制芯片,适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入的线性恒流驱动方案。 SM2202P 外接 CS 电阻可对输出功率进行调节。DIM 端口外接 PWM 信号来调节系统输出电流大小。 主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。 两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P特点 我司专利的恒流控制威廉希尔官方网站 两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P应用领域 LED 信号灯和装饰灯 LED 工矿灯、路灯照明应用 建筑亮化工程 LED 恒流驱动 两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P: SM2202P 是一款高精度两通道恒流输出大功率 LED 恒流驱动控制芯片,适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入的线性恒流驱动方案。调节外接 CS 电阻可对输出功率进行调节,片间恒流精度误差小于±3%。DIM 端口外接PWM 信号来调节输出电流大小。芯片的恒流驱动模块可使输出电流保持高精度且不受环境温度影响。 主要应用于 LED 工矿灯、LED 路灯、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域。外围元件少,方案成本低。 两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P调光说明 当 DIM 脚接 PWM 信号时,控制逻辑信号随 PWM 信号翻转,开和关输出部分,实现芯片 PWM 调光功能。PWM 端口悬空时芯片默认上拉高电平。 两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P方案系统,在 IC 达到启动电压后开始工作,两通道的 MOS 管都开启,且 CS1、CS2 的基准电压都为0.2V,输出总的电流=通道 1 电流+通道 2 电流,且两个通道都可单独工作,具体的计算方式如下表。 两段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P建议优化方案: 1、LED 灯串电压建议控制在 210V 到 230V 之间,系统工作最优化; 2、通过改变R2 电阻值,调整输出工作电流值; `
3、R3 为系统过认证器件,根据实际需求增加; |
6352 浏览 0 评论
6190 浏览 0 评论
6978 浏览 0 评论
4488 浏览 2 评论
7153 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 04:48 , Processed in 0.531128 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
