CCD在机械自动化系统中的应用将越来越广泛,将更多用于在线测量方面,以减少测量误差、降低劳动强度和提高劳动效率。CCD芯片可以应用于光电检测中,采用远心平行光源与CCD芯片相结合生产光电钢板测宽仪,实现高精度的宽度尺寸在线检测。 热轧钢板在高温时测量,会与冷态状态下测量结果不一致,针对这一情况,可以设置热膨胀系数,在其界面输入热膨胀系数值,那么测量出的结果将会系数冷态下的宽度值。 热轧钢板在生产过程中,肯定是在不断的进行运动,那么则需要解决抖动问题,运动中的测量问题及测量频率等问题。 对运动中的轧材进行检测,测宽仪已经有良好的设计,现已在高速运动中的轧材中进行检测,并且不会造成测量不准的问题,测量频率,实现高速检测,钢板测宽仪采用500~1000Hz的频率进行检测,高频测量代表着检测缺陷能力的增强,以500Hz的测宽仪为例,功能测宽仪每2ms即可进行一次数据检测,做到高频检测,对钢板的每部分的检测都兼顾到。抖动误差,针对这一问题,采用了进口CCD,高频测量系统,多种采集同步系统,高亮度光源,彻底解决了抖动带来的测量误差。 钢板测宽仪可以实现热轧钢板的高温检测,对1000℃的高温钢板、带钢等的检测也能保证测量的精准,良好的运行,为高温钢板的检测带来便利,减少工作人员遇到的危险性,减少高温作业频率,同时也为高质量的产品生产带来了有效的增加。 |
1288个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 22:30 , Processed in 0.867586 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
