用户的负载需要断续加电,即按照一定的时间规律,向负载加电一定的时间,然后又断电一定的时间,通断一次形成一个周期。如此反复执行,便构成脉冲电源。
脉冲电源几个电气参数的概念:
1、输出电压:输出端红、黑两个接线柱之间的峰值电压差,面板上输出电压显示的是接通时红黑接线柱间电压差的绝对值。
2、输出电流:输出回路中通过的电流的有效值,等于接通时输出回路中的电流值(输出电流峰值)与占空比的乘积。
3、占空比:高电平所占周期时间与整个周期时间的比值。占空比=脉宽/(脉宽+脉间)
4、输出频率:通、断一次称为一个周期,输出频率是周期的反比。
5、脉冲宽度(脉宽):直流通断小周期中通电的时间,即t。
6、脉冲间隔(脉间):直流通断小周期中断电的时间,即T-t。
7、换向时间:
正向换向时间:输出端红黑接线柱间电压差为正值的小周期的合计时间。
反向换向时间:输出端红黑接线柱间电压差为负值的小周期的合计时间。
设置参数的操作方法:
1、首先按要求接好对应AC220V50HZ的单相电源;打开电源开关观察机器是否正常;
2、关闭脉冲启动开关(按下为启动,抬起为关闭);设置正负脉冲参数,设定正脉冲的总时间;设置开通脉宽;设置关断脉宽;(参照以上的示意图)。
一般正的总时间都要大于负的总时间几倍,不然镀上的金属在负脉冲的时间内被全部褪掉了,永远镀不上。
{总时间一定要大于(开通脉宽+关断脉宽);小于没输出;
脉冲频率=总时间/(开通脉宽+关断脉宽);假设:总时间=2000开通脉宽=10关断脉宽=2那么脉冲频率=166HZ;}
3、要用单脉冲时:把负脉冲的参数(总时间,开通脉宽,)设为零,即可。
4、要用直流时:把负参数设为0,把总时间设为最大,开通脉宽接近于总时间,关断很小即可。
5、按下脉冲启动开关;
6、再点击显示屏,进入参数设置-可设置参数,一般在贵金属电镀时,都在稳压状态下使用,设置好正负电压参数,点击屏上的启动,即可。
7、点击运行界面,可观看输出的正负脉冲峰值电压与电流,在标签上显示,在运行工作时,可任意加碱峰值的电压电流。
8、要改变脉冲参数,设置的参数要在脉冲启动开关停止时,才有效。
