我用的是STM32F0 芯片通过ad采样压值,
电池电压经分压电阻分压后输入PA0 -WKUP1管脚, 经检测,当输入PA0的压值为0.6v时,AD转换值全部都在750左右,经计算,该ad值属于正常。 但是问题来了:当电池电压经分压后,输入PA0的压值为1.05v时,AD转换值如下: 读取的12位ad值,几乎全是4095,中间偶有1294,1293等值, 经计算,这个1294,1293等值应该是对应1.05v的AD转换值 为什么采样值中有这么多的4095呢? 我的代码如下: void BATT_Initial(void) { HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc); //adc较准 } u32 GetBattValue(void) { static u32 bat; if(HAL_ADC_Start(&hadc) != HAL_OK) ; if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, 10) != HAL_OK) ; if(HAL_ADC_GetState(&hadc) & HAL_ADC_STATE_REG_EOC) { bat = HAL_ADC_GetValue(&hadc); printf("bat=%ldrn",(unsigned long)bat); } return (bat); } AD设置如下: 请问问题出在哪里呢?盼能得到帮助,谢谢! |
5个回答
你先用3.3v的测试下你的,ad数据吧。。 正常3.3v的时候才是你的ad满量程。。。 难道使用的是外部基准? 这个是我测试的F030R8的,没有问题。。。。用的是HAL 1.40的库 if(HAL_ADC_Start(&hadc) != HAL_OK) { /* Start Conversation Error */ //HAL_GPIO_WritePin (GPIOC ,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET ); } if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, 10) != HAL_OK) { /* End Of Conversion flag not set on time */ HAL_GPIO_WritePin (GPIOA ,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET ); } else { /* ADC conversion completed */ /*##-5- Get the converted value of regular channel ########################*/ uhADCxConvertedValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc); } float value=0; value = uhADCxConvertedValue*3300/4095; printf ("PA0 ADC=%.2fVr",value/1000 ); |
static u32 bat? u16 GetBattValue(void) { u16 bat; if(HAL_ADC_Start(&hadc) != HAL_OK) ; if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, 10) != HAL_OK) ; if(HAL_ADC_GetState(&hadc) & HAL_ADC_STATE_REG_EOC) { bat = HAL_ADC_GetValue(&hadc); printf("bat=%drn",bat); } return (bat); } |
这不是问题的根源阿,谢谢! |
时钟分频改大一点,采样周期改长一些试试看
还有确定你硬件电路没有问题的。
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1279 浏览 1 评论
619 浏览 0 评论
596 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
652 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
595 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:56 , Processed in 0.696185 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
