我想把一个串行数据发送到一个BLE模块,而BLE模块应该将接收到的串行数据广播到Mesh网络的所有节点(BLE模块)。
那么我该怎么做呢???? 在没有编写任何程序的情况下,是否有任何应用程序可以完成此操作(类似于XBUI模块的XCTU)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to send a serial data to one BLE module and that BLE module should broadcast received serial data to all the nodes(BLE modules) of the mesh network. so how can i do this??? Is there any application through which i can do this, without writing any program.(similar to xctu for xbee module). |
你好,
由一个节点向所有其他节点发送自定义数据是由供应商模型(由网格规范定义)完成的。截至目前,供应商模型将在即将发布的WICE Studio版本6.2中得到支持(预计在四月底或5月中旬)。 国际刑警组织 到目前为止,您可以参考Wice工作室中的标准模型。这些模型具有光开/关、HSL服务器、电源开/关等模式,可以从一个节点向网络中的所有节点发送大约1字节的数据。 您可以使用客户端控制应用程序通过串行接口将数据发送到第一节点,或者使用BLE GATT连接通过我们的MESHAMP应用程序将数据发送到第一节点。 对于使用网格ON/OFF模型的模式细节,您可以参考这篇文章: 柏木网溶液 当做, - Madhu Sudhan 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Sending custom data from one node to all the other nodes is done by the Vendor model (defined by the Mesh Specification). As of now, the vendor model will be supported in the upcoming release of WICED Studio version 6.2 (expected by the end of april or mid of may). interf As of now you can refer to the standard models in the WICED Studio. These have models such as light on/off, hsl server, power on/off etc. that can send about 1 byte of data from one node to all the nodes in the network. You can start sending the data to the first node via Serial interface using client control app or use the BLE GATT connection to send the data to the first node via our Meshlighting app. For mode details on using the Mesh on/off model, you can refer this post: Cypress BLE Mesh Solution Regards, - Madhu Sudhan |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:15 , Processed in 0.876763 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
