我无法使用PSoC 6 WiFi BT先锋套件来运行以下目标:
SNIP.SCA-CY8CKITY062下载程序下载运行 当我构建SNIP.SCA-CY8CKITY062下载下载程序时,我收到以下错误: 构建应用程序查找表 正在下载引导加载程序… “***OpenOCD失败了——确保您已经从驱动程序目录中安装了驱动程序,并且调试器没有在Linux中运行***,这可能是由于USB访问权限。在虚拟机中,可能是由于USB通过设置。检查任务列表中另一个OpenCCD进程没有运行。检查您是否有正确的目标和JTAG设备插入。****** 下载DCT… “***OpenOCD失败了——确保您已经从驱动程序目录中安装了驱动程序,并且调试器没有在Linux中运行***,这可能是由于USB访问权限。在虚拟机中,可能是由于USB通过设置。检查任务列表中另一个OpenCCD进程没有运行。检查您是否有正确的目标和JTAG设备插入。****** 下载应用程序… “***OpenOCD失败了——确保您已经从驱动程序目录中安装了驱动程序,并且调试器没有在Linux中运行***,这可能是由于USB访问权限。在虚拟机中,可能是由于USB通过设置。检查任务列表中另一个OpenCCD进程没有运行。检查您是否有正确的目标和JTAG设备插入。****** 正在下载资源文件系统…Buff/SnIP.SCA-CY8CKITAU062/FielSistM.Bin在扇区1大小96… 工具/MaxFrime/WiCdEsApp.MK:308:目标“FraseSistMyIMAGE下载”的配方 制作.exe〔1〕:**[文件系统映像下载]错误1 Ex.EXE(1):***等待未完成的工作… 使:***[MNIONAPP]错误2 MaFixFiel: 349:目标“MeNIApp”失败的配方 我能够成功地建立一个snip.scan以WICED 6.1.0.85使用两个其他开发板:未来电子的neb1dx_01和muratatype1ld。然而,我没有运气使用CY8CKITY062。 我开始按SW3在cy8ckit WIFI BT直到LED2关闭通知用户指南。 用户指南:“按板SW3开关改变端口设置,cmsis-dap。” 我从来没有收到在设备管理器的端口设置的改变然而我看到只有LED4照任何指示。有一个名为“KiPrim2 UB-UART”的设备。 在wiced-studio-6.1 文件 openocd_log.txt信息建立43xxx_wi-fi: 打开芯片调试器0.10.0 + dev-00225-ga9a9861c(2018-02-06-09:36) GNU GPL V2授权 对于bug报告,请阅读 HTTP://OpenCord.Org/DoC/doxGeung/Bugs.HTML 信息:自动选择第一个可用的会话传输“SWD”。重写使用“传输选择& lt;传输& gt;”。 适配器速度:1000千赫 CordXym ReStay-CONFIG系统 CORTEXYM RESETHI配置 错误:无法找到CMIS-DAP设备 有没有解释为什么WICED是无法找到cmsis-dap装置? 非常感谢您的帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am unable to run the following target using the PSoC 6 WiFi-BT Pioneer Kit: snip.scan-CY8CKIT_062 download_apps download run When I build snip.scan-CY8CKIT_062 download_apps download run I receive the following error: Building apps lookup tableI am able to successfully build a snip.scan example using WICED 6.1.0.85 using two other development boards: Future Electronic's NEB1DX_01 and MurataType1LD. However I have no luck using the CY8CKIT_062. I start by pressing SW3 on the CY8CKIT-WiFi-BT until LED2 turns off as instructed in the user guide. User guide: "Press the SW3 switch on the board to change the port settings to CMSIS-DAP." I never receive any indication within device manager that the port settings are changed however I do see that only LED4 is illuminated. There is a device named "KitProg2 USB-UART". Information posted in DocumentsWICED-Studio-6.143xxx_Wi-Fibuildopenocd_log.txt: Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00225-ga9a9861c (2018-02-06-09:36) Is there any explanation of why WICED is unable to find CMSIS-DAP device? Any help is greatly appreciated. |
3个回答
你能提供你的设备管理器窗口的屏幕截图吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Could you please provide the screenshot of your device manager window? |
谢谢你的回复,我重新安装了WICE 1.1.0.85,错误还在发生。这里有一些关于驾驶员信息的更详细的信息: 驾驶状态,而DEL2是“呼吸”: ReD2为固态或关闭时的驱动器状态: 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you for the response, I have re-installed WICED 6.1.0.85 and the error is still occurring. Here is some greater detail on driver information: Driver status while LED2 is "breathing": Driver status while LED2 is solid or off: |
60user176 发表于 2018-10-17 09:07 我已经解决了这个问题。 我正在使用Windows 7。 当DEL2是“呼吸”时,我卸载了KITPRO2 UB-UART。我必须确保Windows不会自动重新安装驱动程序: 我必须通过在设备管理器中选择设备来手动安装驱动程序-gt;浏览我的计算机以获得驱动软件-gt;文档WICED Studio1.6\DaveWindows WICEDEU-UART GT;让我从我的计算机上的设备驱动程序列表中挑选-gt;取消选中“显示兼容硬件”。赛普拉斯半导体公司模型:WICE USB串口B 我成功地构建了SNIP.SCA-CY8CKITY062下载程序下载运行。 请注意,我只能在LED是“呼吸”,而不同于文件。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have resolved the issue. FYI I am using Windows 7. While the LED2 was "breathing" I uninstalled KitProg2 USB-UART. I had to ensure that Windows would not automatically re-install the drivers: I had to manually install the driver by selecting the device in device manager -> Browse my computer for driver software -> DocumentsWICED-Studio-6.1DriversWindowswiced_uart -> Let me pick from a list of device drivers on my computer -> Uncheck "Show compatible hardware" - > Manufacturer: Cypress Semiconductor Corporation Model: WICED USB Serial Port B I am successfully able to build snip.scan-CY8CKIT_062 download_apps download run. Please note I am able to build only while the led is "breathing" which differs than the documentation. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3544 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 11:44 , Processed in 0.595905 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
