亲爱的专家
我有以下警告按摩,因此,实施 - 映射时间这么久。 我使用mmcm逻辑,mmcm生成的时钟用于interfacelogic withadc芯片。 这就是警告按摩发生的原因。 我怎么解决这个问题 ? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Experts I have below warning massage, thus, implement - mapping time takes so long. I use mmcm logic and clock generated from mmcm is used at interface logic with adc chip. this is why warning massage happen. How can I solve this problem ? |
嗨密封,
如果您的引脚位置是固定的,那么您可能需要进行一些缓冲以避免此错误。 根据您的需要,存在不同的时钟缓冲功能。 查看设备的时钟资源指南。 如果您的引脚位置没有固定,那么使用彼此靠近的引脚可能会解决您的问题,因为工具将为这些组件选择更多的最佳位置以满足您的约束。 问候, 乔恩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Seals, If your pin locations are fixed then you will likely have to put in some buffering to avoid this error. Depending upon your deivce there are different clock buffering capabilities present. Check the clocking resources guide for your device. If your pin locations aren't fixed, then using pins closer to one another may fix your problem, as the tools will select more opimal placement for those components to meet your constraints. Regards, Jon |
2474 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2322 浏览 9 评论
3406 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2173浏览 1评论
645浏览 1评论
506浏览 1评论
2054浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 15:49 , Processed in 1.021726 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
