RAID 10配备4 x 2TB硬盘,RST检测到其中一个磁盘降级,我买了一个新的替换它,一旦它被更换新磁盘不再是RAID成员的一部分。
救命 ! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 RAID 10 with 4 x 2TB HDD, RST detected one of the disk degraded and I bought a new one to replace it, once it was replaced the new disk no longer part of the RAID members. Help ! |
4个回答
您好ligcire,感谢您加入此英特尔社区。我想首先看一下您的系统配置。
请附上以下报告:1。 英特尔®RST报告.1。打开英特尔快速存储威廉希尔官方网站 用户界面(开始>程序>英特尔>英特尔®快速存储威廉希尔官方网站 ).2。单击“帮助”图标.3。单击“系统报告”图标.4。单击“保存”。 。 运行英特尔®系统支持实用程序.1。下载英特尔®系统支持实用程序并将应用程序保存到您的系统.https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows - ?product = 916002.打开应用程序,然后单击扫描以查看系统和设备信息。 英特尔®系统支持实用程序默认为扫描后输出屏幕上的摘要视图。 单击其中显示摘要的菜单以更改为详细视图.3。要保存扫描,请单击“下一步”,然后单击“保存”。 您可以将文件保存到计算机上任何可访问的位置。要附加文件,必须单击响应框右上角的“使用高级编辑器”,然后右下角会出现“附加”选项 响应框的一角.Wanner G.Intel客户支持威廉希尔官方网站 人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ligcire, Thank you for joining this Intel Community. I would like to take a look at your system configuration first. Please attach the following reports: 1. Intel® RST report. 1.Open the Intel Rapid Storage Technology user interface (Start > Programs > Intel > Intel® Rapid Storage Technology). 2.Click the Help icon. 3.Click the System Report icon. 4.Click Save. 2. Run the Intel® System Support Utility. 1.Download the Intel® System Support Utility and save the application to your system. https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-?product=91600 2.Open the application and click Scan to see system and device information. The Intel® System Support Utility defaults to the Summary View on the output screen following the scan. Click the menu where it says summary to change to Detailed View. 3.To save your scan, click Next and click Save. You can save the file to any accessible location on your computer. To attach a file, you must click “Use Advanced Editor” on the upper right hand corner of the response box, then the “attach” option will appear on the bottom right hand corner of the response box. Wanner G. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
jerry1978 发表于 2018-10-17 13:16 附有系统报告 下载英特尔®系统支持实用程序的链接指向新闻页面,请参阅建议 SystemReport.txt.zip 1.4 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 attached with the system report the link to download Intel® System Support Utility lead to a news page, pls advice
好的,发现它,附有SSU报告 SSU report.txt.zip 8.6 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 alright found it, attached with SSU report
Helloligcire,感谢您的回复。基于附带的报告,RAID卷正在重建。 由于硬盘容量,这可能需要一些时间。 我们建议您继续监控RAID重建。 为此,请进入BIOS。请按照主板制造商推荐的步骤进行操作.GA-X58A-UD3RGA-X58A-UD3RUser的ManualWanner G.Intel客户支持威廉希尔官方网站 人员与英特尔公司签订合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ligcire, Thank you for your response. Based on the reports attached, the RAID volume is rebuilding. This may take some time because of the hard drives capacity. Our recommendation is that you continue monitoring the RAID rebuild. To do this, please go into BIOS. Please follow the steps recommended by your motherboard manufacturer. GA-X58A-UD3R GA-X58A-UD3R User's Manual Wanner G. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
GMT+8, 2025-3-28 20:58 , Processed in 0.724601 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
