我可以添加第二个驱动器并将我的启动驱动器转换为Raid 1而不会丢失信息吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can I add a second drive and convert my boot drive to Raid 1 without losing information? |
9个回答
HelloFrostEOne,
感谢您的发表。 根据您的描述和RAID1的结构,我知道您当前没有在系统中设置RAID 1,因为您需要在RAID中有两个物理磁盘。 在这种情况下,您需要将BIOS设置为RAID,这意味着重新安装操作系统,然后使用以下步骤。 如果您已在RAID模式下安装操作系统,则可以检查以下步骤: 关闭系统并安装一个或多个其他硬盘驱动器。 打开系统。 使用Intel Rapid Storage Technology用户界面创建RAID卷。 您可以将数据从单个硬盘驱动器迁移到包含该硬盘驱动器和新硬盘驱动器的RAID卷。 您还可以使用新添加的硬盘创建新的RAID卷。 我总是建议支持你的信息。 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello FrostEOne, Thank you for posting. From your description and the structure of RAID1, I understand that you currently have not set RAID 1 in your system because you will need to have two physical disks in RAID. In that case, you need to set your BIOS to RAID and this implicates to re-install the operating system and then use the steps below. If you already installed your operating system in RAID mode, you can check these steps:
I would always recommend backing your information. Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
jerry1978 发表于 2018-10-17 11:29 这听起来不错,谢谢你的信息。 让我添加一些细节,HP Z400工作站带有板载Intel raid控制器。 目前存在一个RAID5阵列,由用于数据存储的3 - 1TB驱动器组成。 单个启动驱动器在最后一个星期五失败,重新加载到我在这里的备用驱动器上。 订购2个500GB SSD驱动器我打算用RAID1作为启动驱动器。 我以为我可以添加一个500GB并从当前驱动器和新驱动器创建一个RAID1阵列。 然后我打算删除原来的驱动器并用其他500GB SSD替换它,让raid控制器重建阵列。 有道理吗? 是这样做的选择吗? 如果可能的话,喜欢再次保存重新加载。 提前致谢, 标记 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That all sounds good, thank you for the info. Let me add some details, HP Z400 workstation with onboard Intel raid controller. Currently there exists a RAID5 array consisting of 3 - 1TB drives used for data storage. Single boot drive failed last Fri, reloaded on a spare drive I had here. Ordered 2 500GB SSD drives I intend to RAID1 for a boot drive. I was thinking I could add one 500GB and create a RAID1 array from current drive plus the new drive. Then I was going to remove the original drive and replace it with the other 500GB SSD and let the raid controller rebuild the array. Make any sense? Is it an option to do it this way? Like to save reloading again if possible. Thanks in advance, Mark |
cd340823 发表于 2018-10-17 11:47 谢谢马克。 是的,您可以使用您的启动驱动器添加new500GB SSD,并使用这两个创建RAID 1卷。 然后,您可以删除您的启动驱动器并将其替换为其他new500GB SSD并使用新磁盘重建。 这些步骤可以帮助您:将RAID 1卷移动到更大的硬盘驱动器 请记住备份您的信息。 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Mark. Yes, you can add the new 500GB SSD with your boot drive and create a RAID 1 volume with these two. Then, you can remove your boot drive and replace it with the other new 500GB SSD and rebuild with new disk. These steps can help you: Move a RAID 1 Volume to Larger Hard Drive Remember to back up your information. Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
jerry1978 发表于 2018-10-17 12:04 非常感谢Amy C, 我确实会支持任何新的数据,但是由于重新加载是星期五,我没有很多新的数据,我仍然使用了备份,不幸的是它已经有2个月了。 我真正想要的是节省重复加载,配置所有内容和替换数据所花费的时间。 从Win1的第一个版本开始整天,只有我的副本。 在加载和升级操作系统时,请注意它,然后添加我的应用程序,配置它们并添加数据。 最好的祝福, 马克B. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you very much Amy C, I will indeed back any data that is new, but not a lot new since reload was Fri 28, I still have the backup used then, unfortunately it is 2 months old. What I'm really after is to save repeating my time spent loading, configuring everything and replacing data. Took all day, starting from first version of Win10, only copy I had. Giving it the attention it asked for as the OS loaded and upgraded, then adding my apps, configuring them and adding data back. Best Regards, Mark B |
shan812 发表于 2018-10-17 12:09 当然,我明白了。 移动数据并不是一件容易的事情。 如果你能试一试,请告诉我。 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sure, I understand that. Moving data is not fast thing to do. If you are able to give it a try, let me know. Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
计划于周一抵达的驱动器将在星期二上午开始。 他们说能够做好准备! 在我工作生涯的最后12年担任PC支持分析师,5年前退休。 RAID在PC中并不流行,但我已经运行了一个RAID5阵列10年。 镜像启动驱动器将是新的体验。 嘿,新问题:我可以将3驱动器RAID5阵列降级为2驱动器RAID1镜像吗? 再次感谢, 马克B. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Drives scheduled to arrive Monday, will give it a go Tuesday AM. Able and ready as they say! Spent the last 12 years of my working career as a PC Support Analyst, retired 5 years ago. RAID isn't popular in PCs, but I've been running a RAID5 array for 10 years. Mirrored boot drive will be new experience. Hey, new question: Can I demote a 3 drive RAID5 array to a 2 drive RAID1 mirror? Thanks again, Mark B |
让我仔细检查一下。 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Let me double check this. Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
根据我们针对英特尔®快速存储威廉希尔官方网站 支持的RAID迁移:英特尔®快速存储威廉希尔官方网站 支持的RAID迁移,这是不可能的 艾米C. 英特尔客户支持威廉希尔官方网站 人员 根据与英特尔公司的合同 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It is not possible according to our Supported RAID Migrations for Intel® Rapid Storage Technology: Supported RAID Migrations for Intel® Rapid Storage Technology Amy C Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation |
shan812 发表于 2018-10-17 13:05 是的,我不认为这是可能的,但不得不问。 您发送的迁移链接中的重要信息,谢谢。 由于哥伦布日,新的驱动器推迟到周二。 我将在本周末处理RAID5到RAID1的转换。 更多的数据备份和恢复,至少它将无人值守运行,不涉及任何程序,只保存文件。 非常感谢您的所有建议,确保我走在正确的道路上。 最好的祝福, 马克B. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yeah, I didn't think it was possible but had to ask. Great information in the migrations link you sent, thanks. New drives delayed until Tue due to Columbus Day. I'll take care of the RAID5 to RAID1 conversion this weekend. More of that data backup and restore, at least it will run unattended, no programs involved, just saved files. Thanks very much for all your advice, assures I'm on the right path. Best regards, Mark B |
573浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 00:02 , Processed in 0.543415 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
