从网上找了个图,做了一个检测磁场的小模块,输入24v(5v给霍尔传感器使用,霍尔输出0~5v),现在实物做好了,测试的时候发现LM358严重发热,电路图如下,想请教老师们,为什么会出现这种原因,应该怎么改?三极管用的8050
4个回答
个人觉得电路有几个问题需注意: 1、U1A用作开环增益的比较器,一般不建议这么用,若真的有需要建议搞个比较器更好点,另外反相极存在VCC直接接入的风险,建议RP1上面再串一个电阻保护 2、按照你这个电路,当AOUT高于VCC分压时,你的U1B输出24V,此时需要给LED和Q1提供电流,按照Q1 VB=0.6V,则需要提供差不多40mA电流,远超过了运放本身的驱动能力,发热是正常的,把R3和R5改大点,R5用20K,此时LED大约1mA电流,R3根据你的8050的规格书配置保证Ib电流不要超过器件的值
最佳答案
1 条评论
LM358全温度下的input current 最大也就18mA左右,你的输入端这样接,极易超过这个INPUT CURRENT.
评分 |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 21:47 , Processed in 0.499873 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
