文档说明
系统环境说明
1)文档中以“$”开头的行,其后是Linux命令。 其它说明截图说明2)文档中所有的Linux命令建议手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,可能会执行失败)。 3)文档中的Linux执行命令,如果空格后的下一个字符是“-”的(如:sudo apt-get –y install之类的),请手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,通常会执行失败)。 4)文档中所有一行没写完的Linux命令请手动输入到Linux主机执行,(因为复制、粘贴命令不能包含类似“换行符”之类的特殊字符)。 5)按文档输入并执行Linux命令时注意观察命令的执行结果与文档图片中的是否一致,以确认命令是否输入有误及是否执行失败。 为使视图看起来简洁整齐,截图中的命令提示符统一使用myzr$。 图片中的Linux命令在文档的图片中观察“myzr$”开头的行可以直观的看到输入的Linux命令。 准备源码下载源码包 在网盘下载 RTL8188EUS_RTL8189ES_linux_v4.1.7_9024.20130916.zip 解压源码包创建工作目录这里我们创建 ~/my-i.mx6/02_source/modules/rtl8188eus 作为WIFI(RTL8188EUS)移植的工作目录。 复制源码包到工作目录$ mkdir ~/my-i.mx6/02_source/modules/rtl8188eus -p 将下载的源码包复制到 ~/my-i.mx6/02_source/modules/rtl8188eus 。 这一步自己采取相应方式完成。 解压源码 1)解压源码包
$ cd ~/my-i.mx6/02_source/modules/rtl8188eus
$ unzip RTL8188EUS_RTL8189ES_linux_v4.1.7_9024.20130916.zip 2)解压驱动包
$ cd RTL8188EUS_RTL8189ES_linux_v4.1.7_9024.20130916/driver/
$ tar zxf rtl8188EUS_rtl8189ES_linux_v4.1.7_9024.20130916.tar.gz 准备编译进入驱动代码目录 $ cd rtl8188EUS_rtl8189ES_linux_v4.1.7_9024.20130916/ 配置Makefile$ ./make_drv RTL8188eus 修改Makefile添加新的平台类型修改Makefile文件中的 配置编译参数CONFIG_PLATFORM_I386_PC = y 为 CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n CONFIG_PLATFORM_MYIMX6 = y 在Makefile 文件中的“ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_I386_PC), y)”前添加 ifeq ($(CONFIG_PLATFORM_MYIMX6), y) EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_LITTLE_ENDIAN MODULE_NAME := wlan Endif 注意:每行都顶格。 修改配置文件配置文件路径 这里我们假设使用的编译配置文件为 ~/my-i.mx6/myimx6_3035_build_env 配置文件内容在内核的编译过程中我们创建过编译的配置文件,如果没有编译配置文件,请参考下面内容添加: export ARCH=arm GCC_462_PATH=/home/myzr/my-i.mx6/03_tools/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin export CROSS_COMPILE=$GCC_462_PATH/arm-none-linux-gnueabi- 检查配置文件中的内核路径设置 我们需要在配置文件中添加MY-IMX6-EK200和MY-IMX6-EK314的内核源码路径。 提示:这里MY-IMX6-EK200的内核路径为:${HOME}/my-i.mx6/02_source/myimx6ek200/linux-2.6-imx-imx_3.0.35_4.1.0。MY-IMX6-EK314的内核路径为:${HOME}/my-i.mx6/02_source/myimx6ek314/linux-2.6-imx-imx_3.0.35_4.1.0 在配置文件 ~/my-i.mx6/myimx6_3035_build_env 最后添加下面两行内容: MYIMX6EK200_KSRC=${HOME}/my-i.mx6/02_source/myimx6ek200/linux-2.6-imx-imx_3.0.35_4.1.0 MYIMX6EK314_KSRC=${HOME}/my-i.mx6/02_source/myimx6ek314/linux-2.6-imx-imx_3.0.35_4.1.0 检查KSRC配置 在 ~/my-i.mx6/myimx6_3035_build_env 文件中检查 KSRC 配置。 编译如果我们为MY-IMX6-EK200编译WIFI模块,则配置如下: export KSRC=${MYIMX6EK200_KSRC} 如果我们为MY-IMX6-EK314编译WIFI模块,则配置如下: export KSRC=${MYIMX6EK314_KSRC} 使MY-IMX6的编译配置文件生效 因为内核模块编译需要指定平台、交叉编译工具、内核源码等,所以需要使MY-IMX6的编译配置文件生效。 编译$ source ~/my-i.mx6/myimx6_3035_build_env $ make 目标文件$ ls ls可以看到当前目录下有wlan.ko,wlan.do 即编译得到的目标文件 WIFI 测试见《MY-IMX6-EKxxx Linux测试手册》 |
6372 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1752 浏览 0 评论
9159 浏览 1 评论
9663 浏览 0 评论
32644 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-10 05:52 , Processed in 0.379392 second(s), Total 30, Slave 24 queries .
