除通讯网络的蜂窝定位威廉希尔官方网站
外,常见的室内无线定位威廉希尔官方网站
还有:Wi-Fi、蓝牙、红外线、超宽带、RFID、ZigBee和超声波等。 本文我们来谈谈UWB超宽带定位这种UWB超宽带定位威廉希尔官方网站
的功能和应用场景。EHIGH恒高的UWB超宽带定位可以实现无线同步方案,低功耗定位标签,低成本高精度。就以这套UWB超宽带定位系统来进行详细说明。 一、UWB超宽带定位原理 该威廉希尔官方网站
采用 TDOA(到达时间差原理),利用 UWB超宽带定位威廉希尔官方网站
测得定位标签相对于两个不同定位基站之间无线电信号传播的时间差,从而得出定位标签相对于四组定位基站的距离差。 使用 TDOA 威廉希尔官方网站
不需要定位标签与定位基站之间进行往复通信,只需要定位标签只发射或只接收 UWB 信号,故能做到更高的定位动态和定位容量。 四维定位系统产品即使用 UWB-TDOA 威廉希尔官方网站
实现了高精度、高动态、高容量、低功耗的定位系统。 二、UWB超宽带定位功能: 1、实时高精度定位管理 该功能可实现对于人员、设备、车辆的实时定位管理,查看被定位目标的实时位置、分布区域等信息。比如养老院老人定位监护,防止老人走失;化工厂作业人员定位管理,保障危化区域安全,车辆及设备定位管理等。 2、精确实时定位 基于UWB超宽带定位上行TDOA的定位方式,可在展览馆、机场实现精准导航,指引人员前往某个具体的展位、对应登机口。比如医院的电子导医、展厅的智能导航、停车场快速寻车等。 3、电子围栏 通过在管理后台设置电子围栏,可实现“越界预警、滞留预警、长时间静止预警”等功能。在化工厂,工人误入危险区域,系统会自动发出警报;在养老院中,可预防老人走失的情况;在医院内,可防止病患不遵医嘱走出安全区域引发意外等。 4、历史轨迹查询 基于UWB超宽带定位威廉希尔官方网站
,可随时查看被定位目标在某一时段的历史轨迹,在后台实现直观的回放,比如查看不同工种人员的上岗/离岗时间、在某区域的停留时间等数据,一旦发生突发情况,可通过历史轨迹查询来实现事件追溯。 5、一键紧急求助 拿在化工厂人员定位项目中实际应用来说,当厂区某处发生危险(火灾、爆炸等)时,人员第一时间撤离至关重要,时间就是生命。通过在人员随身佩戴的定位卡片上集成“一键求助”功能,当遇到灾情或危险可及时预警;相关人员可依据预警信息获知其位置,便于及时施救。 同时,当人员遇到紧急情况时,通过智能终端上的“一键求助”按钮可以进行及时求助,此时系统软件进行声光报警并第一时间通过短信或微信通知相关人员,可快速锁定报警人员位置,实现快速救援。比如在地铁隧道等工程建设中,通过在隧道中部署实时定位系统,在遇到危险时可依据预警位置、人员分布状况实现高效救援。 一键紧急求助 6、视频联动 通过将UWB超宽带定位系统与视频监控系统相结合,一旦某区域发生预警,例如出入口出现陌生人、人员进入无权限区域、人员接近危险源、人员求救、物资被非法搬离等,系统会立即弹出现场监控画面并进行拍照记录现场情况,为高效决策提供依据。 7、数据统计分析 可实现数据高效统计,便于查看人员分布数据、热力图数据、实时电子围栏、预警数据等信息,提升场所数字化、信息化管理水平。 三、UWB超宽带定位应用场景: 区别于广义的人员定位(通过移动、联通、电信运营商的网络获取手机用户的位置信息),室内环境定位系统的william hill官网
却有着非常独特的业务、管理、监管、管控以及可视化的要求,由下列已有落地项目的应用场景可见,室内人员定位系统建设的本质是一项专业的系统集成工程: 司法监狱: 监狱安全管理一直是备受关注的问题,通过UWB超宽带定位威廉希尔官方网站
如何杜绝监狱犯人管理漏洞、降低监管执法风险呢? 在监狱,通过UWB超宽带定位系统,将定位标签集成至犯人定位腕带中,能够对服刑犯人进行实时监控。 包括:实时掌握人员的实时位置、人数清点、犯人腕带防拆报警、电子围栏、聚众分析、行动轨迹跟踪、 回放、摄像联动警报等,能够很大程度的降低监管执法的风险,防止意外事故的发生。 隧道: 在隧道施工现场,通过部署UWB超宽带定位系统,将定位标签集成至员工胸卡、安全帽等穿戴设备内,可以提供的集风险管控、人员管理、实时显示、应急救援等功能能够准确定位工人位置,保障工人施工安全、施工质量、施工进度。 工厂/石油化工: 在工厂中,UWB超宽带定位系统可以帮助传统工厂实现数字化管理,可实时查看员工位置、在岗时间、离岗时间、移动轨迹,提高岗位巡查效率。通过后台对仓储货物位置的监管,可查看物品位置、所属仓库等数据,防止物资设备的丢失。 养老院: 在养老院,通过给老人佩戴智能手环或胸牌,不仅能够实时查看老人位置,还能够通过设置电子围栏来圈定安全活动范围,一旦老人走出安全区域,系统就会及时预警,通知管理人员前往查看,避免老人走失。 因为护工人员不可能24小时陪在每一个老人身边,难免会有疏漏,所以可以将一键报警功能集成在手环或胸牌之中,一键求助功能可以在老人跌倒、突发疾病或是发生其他意外时通知管理人员快速赶来,同时可以精准锁定发生意外的位置,避免危及老人生命健康安全。 展厅: 在会展、展厅内,UWB超宽带定位系统可实现智能化导览服务,一方面可以实时导引观众前往想去的展位,另外也可以对观众的位置数据进行精准统计,查看参展客户及工作人员在展厅内的观览轨迹、停留时间等,实现办展效果精准分析。让展方了解参展人员感兴趣产品,为后期提升展会质量工作提供明确方向。 不仅仅是上述提到的应用场景,还有工地施工人员定位、煤矿矿井人员定位、机房人员定位、整车仓库人员定位等等。恒高目前在各个行业都已有上百的成熟落地项目,一直以来专注于提供国内甚至国际领先的位置服务解决方案,希望为工业4.0以及未来物联网行业做出贡献。 `` |
3519个成员聚集在这个小组
3393 浏览 1 评论
4067 浏览 0 评论
3536 浏览 0 评论
4122 浏览 1 评论
20796 浏览 11 评论
960浏览 2评论
1323浏览 2评论
1206浏览 1评论
1416浏览 1评论
527浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 02:11 , Processed in 0.794133 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
