我已经使用ST Visual开发了几个月,使用相同的MCU:STM8L,编译和调试没有问题。
然后昨天我开始收到消息说它无法启动GDB: 启动调试会话... - >无法启动GDB。(另请参见附图中的消息框)。 我已检查文件路径是否正确工具 - >选项:工具集 工具套装:STM8 Cosmic 根路径:C: Program Files(x86) COSMIC FSE_Compilers CXSTM8 我甚至尝试卸载并重新安装,同样的错误。 偶尔我看到一个弹出窗口说缺乏记忆 - 但是有很多可用的。 我在跑步 : Windows 10 ST Visual develop(关于框中给出的两个版本号:4.3.12,3.6.5.2 Build 2017年8月4日 #st-visual-develop #gdb 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have been using ST Visual develop for months, with the same MCU: STM8L, compiling and debugging with no problem. Then yesterday I started getting a message to say that it can't start GDB : Starting debug session... -> Failed to start GDB.(see also attached picture for message boxes). I have checked that the file path is correct Tools->Options : Toolset Tool set : STM8 Cosmic Root path : C:Program Files (x86)COSMICFSE_CompilersCXSTM8 I even tried uninstalling and re-installing, same error. Occasionally I have seen a popup saying that there is a lack of memory - but there is plenty available. I am running : Windows 10 ST Visual develop (two version numbers given in the about box : 4.3.12, 3.6.5.2 Build 4 Aug 2017 #st-visual-develop #gdb |
它修复了它的自我。我重置了几次电脑 - 没有做任何事情。但是,奇怪的是,在Windows更新后它现在再次运行!
考虑到这个问题,这个问题可能是在Windows更新后不久发生的,而不是我要责备它但是...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's fixed it's self. I reset my PC a few times - that did nothing. But, oddly, after a windows update it now works again! Thinking about it, the problem may have occurred shortly after a windows update, not that I'm blaiming it but... |
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
414浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
514浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
339浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
247浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
356浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 05:39 , Processed in 0.956665 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
