你使用的目标是什么?
我用ce222494 - PSoC 6 WICED WiFi演示代码的例子,我看没有问题cy8ckit-062-wifi-bt下载固件映像。我用这把目标demo.ce222494_psoc6_wiced_wifi-cy8ckit_062 download_apps下载运行 尝试删除该设备,闪烁一次(主要的闪光和wflash)PSoC程序员然后尝试加载Flash图像,看看是否有帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 What make target are you using? I'm using the CE222494 - PSoC 6 WICED WiFi Demo code example of the CY8CKIT-062-WiFi-BT and I see no issues with downloading the firmware image. I'm using this make target - demo.CE222494_PSoC6_WICED_WiFi-CY8CKIT_062 download_apps download run Try erasing the device flash once (Main Flash and WFlash) from PSoC Programmer and then try loading the flash image and see if that helps. |
你好,
WORTES 6.1中OpenOCD存在一些问题。这些问题在Wice 6.2中得到了解决。在此期间,您可以按照以下步骤找到:HTTPS://Cultuy.CyPress 很抱歉。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, There were some issues with OpenOCD in WICED 6.1. Those issues are getting fixed in WICED 6.2. In the meantime you can following the steps found here: https://community.cypress.com/docs/DOC-14909 Sorry about this. |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3688 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
461浏览 2评论
457浏览 2评论
412浏览 2评论
1101浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 15:07 , Processed in 0.798559 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
