模拟DAC输出电压摆幅没有上升到4V以上。我使用电压DAC和PGA增益为4。我把1V输出从DAC输出到PGA输入,我得到4V。当我把PGA输入增加到1.2V时,我仍然得到4V。我需要在PGA驱动的模拟输出引脚上增加一个下拉电阻10K。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Analog DAC output voltage swing is not raising above 4V. I used voltage DAC and PGA with gain of 4. I set 1V from DAC output to PGA input I am getting 4V. When I increase the PGA input to 1.2V I am still getting 4V. Do I need to add a pull down resistor is 10k at the analog output pin driven by PGA |
我相信PGA需要至少0.6V的净空来操作。它不会产生4.8V。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I believe that PGA needs at least 0.6V headroom to operate. It will not produce 4.8V. |
750个成员聚集在这个小组
加入小组2055 浏览 1 评论
1811 浏览 1 评论
3622 浏览 1 评论
1747 浏览 6 评论
1499 浏览 1 评论
484浏览 2评论
337浏览 2评论
401浏览 2评论
343浏览 2评论
834浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 12:00 , Processed in 0.624509 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
