@@最近在调试AD9361的BBPLL,目前BB PLL 已经锁定。但不知道DATA_CLK这个时钟怎么配置?和ADC 的采样率有什么关系?
参考时钟为40MHz,配置的ADC CLK=30.72MHz,检查到 0x05E[7]==1,BBPLL锁定。使用CLKOUT引脚输出ADC_CLK/2,用示波器在CLKOUT引脚可以测到15.36MHz的时钟。但是DATA_CLK引脚测得的时钟为1.92MHz,现在不知道DATA_CLK的时钟对不对,该怎么配置? 我想请问一下DATA_CLK和ADC CLK的关系,该如何配置?谢谢!ADI_Wei |
3个回答
您好!ADC_CLK 是BBPLL的分频,CLK_OUT是ADC_CLK的整数分频,DATA_CLK是ADC_CLK经过抽取后输出的数据率,有三个HB滤波器和一个FIR滤波器,如果三个HB滤波器都是能,FIR抽取率为2,那么ADC_CLK就是DATA_CLK的16倍。因此,需要根据您需要的数据率,插值率/抽取率,得出ADC_CLK的频率进行设置。具体的RX Digital Filters在地址为0x003, 0x0F5,0x0F6的寄存器中设置。
1 条评论
dang28 发表于 2018-10-16 10:47 你好,感谢你的回答!这个我已经弄清楚了,射频信号已经出来了。但是我又遇到了问题,我用DDS产生的单音信号,但在射频口看到有很多谐波还比较大。调试后发现应该是我的模拟基带低通滤波器没有配置,查看威廉希尔官方网站 手册没有找到讲解配置模拟低通滤波器的步骤,我想请问一下模拟的低通滤波器是如何计算和配置的?有没有计算的参考手册或者文档? |
esgss 发表于 2018-10-16 11:06 您好! UG-570文档中有滤波器的描述:http://www.analog.com/en/rfif-components/rfif-transceivers/ad9361/products/product.html 点击:Download the complete design file resource package. 这里有滤波器的在Matlab中的仿真工具,可以辅助您理解和设计内部滤波器。 http://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms2-ebz |
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1215 浏览 2 评论
1556 浏览 2 评论
2068 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9216 浏览 1 评论
2071浏览 3评论
1831浏览 2评论
1217浏览 2评论
1859浏览 2评论
1557浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-4 23:39 , Processed in 1.055285 second(s), Total 92, Slave 72 queries .
