AD的威廉希尔官方网站
专家们,我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
您好!如果是按照Figure24的连接,那么输出与运放的Slew Rate有关。请您参考这里的描述:For fast settling, the slew rate of the op amp should not impede the settling time of the DAC. Output impedance of the DAC is constant and code-independent, but to minimize gain errors, the input impedance of the output amplifier should be as high as possible. The amplifier should also have a 3 dB bandwidth of 1 MHz or greater. 您可以把您的电路图和波形发出来看看。
2279个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1524浏览 3评论
1694浏览 2评论
992浏览 2评论
1669浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 12:56 , Processed in 0.813260 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
