大家好:
我的板子里现在需要一个±25V和±15V电源,且噪声要求5mV以下,做精密测量噪声越小越好。我现在的方案是利用DC POWER SUPPLY DF1731SL3A提供±25V,然后按(图一)降压成±15V,来得到这两种电压源。经测试本底噪声大约20mv,这和DC POWER SUPPLY DF1731SL3A的电压噪声是一样大小,也就是说电压源的噪声直接决定板子的噪声,且这里的LM7815和LM7915没有对电压源做任何改善。 我查过一些资料,说多电压源应进行滤波,但是我在±25V接入端接一个电阻和电解电容做的低通滤波器,板子的噪声也没任何改善。所以,我想是否是我的电压源芯片本省不够精密,所以查了ADI的相关LDO芯片,想换成ADI更高端的电源芯片,但无法获得双极性的电压源方案,且无法预估实际的电压源噪声。 电路专业知识知之甚少,求大家帮助。是需要换ADI更精密的电压源方案,如果换有什么更好的方案。还是只要再处理下电压源就可以了,怎么处理? 图一 现在使用电压源的方案 图2 测试DC POWER SUPPLY DF1731SL3A 的地线噪声(示波器探头地夹接DF1731SL3A的地线) 图3 测试板子上经过图一后的电源噪声,测板子的地噪声(示波器探头地夹接板子的地线) 图4 测试DC POWER SUPPLY DF1731SL3A 的5V电压源噪声(示波器探头地夹接DF1731SL3A的地线) 图5 测试板子上某运放的输出噪声(输入接0V信号) |
关于你的问题,这几天您通过china.suport也已经在和我们沟通。
针对您现在的问题,首先要确认您的示波器的精度能够分辨mV级的信号,这样以保证测试是准确的。 另外,开关电源出来的噪声通常比较大,如果要进一步降低的话,可以后接低噪声的LDO来实现。目前给您推荐的芯片是ADP7182和ADP7142. 也可以通过开关电源后接LC滤波的方式来降低噪声,具体您可以参考AN-1141. |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1779 浏览 1 评论
4161 浏览 2 评论
8876 浏览 1 评论
3077 浏览 1 评论
7067 浏览 2 评论
1232浏览 3评论
1541浏览 2评论
1475浏览 2评论
1250浏览 1评论
1074浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-23 02:15 , Processed in 0.606350 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
