大家好。最近一直在调试AD630。我的AD630接法如下图14,我用一信号发生器产生AM调幅信号,98HZ调幅频率,19KHZ载频,VP-P=60MV,将此AM信号直接作为1和16脚输入,没有另外在AM信号上叠加噪声。另在9脚输入19KHZ,VP-P=500MV,DC=0V的正弦信号。测试经AD63013脚输出为AM调幅信号依然为一个AM信号。经过一个低通滤波器后,输出为98HZ的正弦波,而且如果改变AM信号的调幅频率,输出信号会跟着变同频,如果9脚的REF信号跟载频不一致,就没有输出。但是看到有的帖子上说13脚输出应该是个三角波(如下面图2),我就怀疑了,到底我的AD630正常工作了吗(测试7脚经上拉电阻为一方波)?
第二个问题是,AD630前面是否非要接仪表放大器,我设计的电路没有接仪表放大器?如果需要仪表放大器我查了下,AD8422有2.2MHZ带宽,和AD630的2MHZ似乎最匹配的。我这样选择合适吗? 图2 |
6个回答
您好,您的问题工程师正在处理,由于出差的原因,可能回复有延迟,请您耐心等待,由此带来的不便,敬请见谅。
您好!
非常抱歉,由于在外培训,现在才回复您。 请问您是想将AD630用于解调/锁相放大?还有您使用示波器测量1引脚和9引脚处的波形是什么样的?可否贴过来看一下。您测到的输出是AD630 13引脚的波形还是滤波器输出的波形? |
213123d 发表于 2018-10-16 19:05 我的AD630用于解调。我测量的1脚,9脚,7脚,13脚,经低通滤波后输出波形如下图。 图1:1脚信号,由信号发生器给一AM调制信号,VP-P=65MV,调制频率98HZ,载频19kHZ 图2:9脚信号,由信号发生器给一正弦信号,VP-P=500MV,频率19kHZ 图3:7脚信号, 图4:13脚信号,(注意这里并不像人们说的是三角波,而依然是个AM波) 图5:经低通滤波器后的信号。97HZ正弦 这是我的电路图: |
213123d 发表于 2018-10-16 19:05 另外,我准备重新布板。但我不知道使用AD630是否有必要加上仪用放大器,加和不加有什么区别?(我们用在精密测量上,输入的探测信号在100mv以内)。这是我准备的加仪用放大器的电路图。请老师您看下有什么不对的地方? |
213123d 发表于 2018-10-16 19:05 依然等待老师们的回复中。。。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 19:46 , Processed in 1.394117 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
