信号特性:高阻,电压信号,0.1Vpp--5Vpp,脉冲信号,脉宽40ns(25MHz),每50ms来一次脉冲。
这个跟随器的主要作用是 缓冲,隔离,阻抗匹配, 后续会接VGA(可变增益放大器) 请问老师们,该选哪种放大器用作跟随呢? |
3个回答
请问要求缓冲以后脉冲信号的上升和下降时间是多少?因为这会决定所选放大器的slew rate。
压摆率大于500V/us吧,最好是在40ns内,运放能摆到5V。 缓冲以后出来的脉冲信号的上升时间,下降时间,我们不关心 我们关心的是,输入信号的峰值等于输出信号的峰值(或者等比例增大或者减小),输入的脉冲的峰值时间等于输出脉冲的峰值时间(不可以变短,变长无所谓),来0.1V的可以吃0.1V的,来5V的我照样可以吃进去。因为 这个脉冲信号的峰值代表着信息,信息不可丢失。 |
richard吴 发表于 2018-10-16 14:29 您可以看一下ADA4817, AD8055, AD8057, AD8061以及AD8067这几个器件,压摆率满足您的要求,但请注意他们都不是轨到轨输入以及输出的放大器,要处理0~5V的信号的话,供电正轨要大于5V,负轨要低于0V,具体留多少裕量要参考具体的数据手册。 |
2319个成员聚集在这个小组
加入小组1236 浏览 2 评论
1566 浏览 2 评论
2082 浏览 1 评论
4385 浏览 2 评论
9225 浏览 1 评论
2091浏览 3评论
1836浏览 2评论
1236浏览 2评论
1869浏览 2评论
1566浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-10 01:04 , Processed in 0.752140 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
