6 个讨论
guigui_7044 发表于 2018-10-16 15:19 你好,我的编译是可以过去的。按照你说的我把堆栈从0x0400放大到0x0480,修改了cmd对应部分的长度为0x0480,运行仍然会跳到非法中断。如果堆栈相应再放大,比如0x0500之上,编译出错,显示堆栈重叠:RAMM1 memory range overlaps existing memory range DEV_EMU。是因为堆栈长度0x0480不够,需要继续加大吗?如果继续加大,那编译出错显示的与 DEV_EMU堆栈重叠问题应该在那个cmd模块修改呢?好像没看到cmd里定义DEV_EMU的部分,还是这部分是固化在片子里的? |
guigui_7044 发表于 2018-10-16 15:19 我在DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd中找到DEV_EMU的地址设置了,然后把.stack的堆栈长度从0x0400扩大到0x0600,然后再把DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd中涉及到会重叠的部分DEV_EMU、PIE_VECT、FLASH_REGS、CSM、XINTF、CPU_TIMER0、PIE_CTRL都分别向后扩展了0x0200的地址,编译之后可以通过,可是这次再把旋变算法的程序从屏蔽变成放开之后,系统的TIUFINT主中断干脆就不进去了。是因为我改地址的时候把TIUFINT中断入口地址改变了导致的这个问题么?求解答 |
VERBLE2016 发表于 2018-10-16 15:54 问题解决了,原来我在写配置的时候,调用算法的一个变量写错了,导致跳到了错误地址,然后进了非法中断。检查不够细心…… |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 03:05 , Processed in 1.087149 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
