变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感和试验对象的电容来实现电容谐振并获得高电压和大电流。它是目前高压试验的一种新方法和新趋势,已在国内外得到广泛应用。频率串联谐振是一种谐振电流滤波电路,可以改善电源波形的失真,获得更好的正弦电压波形,有效防止谐波峰值击穿测试对象。当测试对象的绝缘点发生故障时,电流立即失谐,环路电流迅速下降到正常测试电流的十分之一。当发生闪络击穿时,由于共振条件的损失,电弧可以熄灭。除了短路电流的瞬间降低外,高压也会立即消失。恢复电压需要更长的时间。很容易在闪络电压下再次切断电源。适用于GIS变电站,高压交联电力电缆,发电机,大型变压器,隔离开关,变压器等高压大容量电力设备的绝缘耐压试验。 变频串联谐振在GIS系统中的应用 GIS在工厂组装完成后,进行GIS的调整测试。在测试合格后,GIS将被运送到现场进行安装。运输中的机械振动和冲击可能导致GIS组件或组件中的紧固件松动或相对位移。在安装过程中,在连接和密封方面的错误操作导致电极表面上的划痕或安装位错导致电极表面缺陷。很难清除安装现场悬浮在空气中的灰尘,导电颗粒和毛刺。由于测试设备和条件的限制,大多数早期GIS产品不进行现场耐压测试。事故统计数据显示,虽然不能保证已经通过现场耐压试验的GIS在运行中不会发生绝缘事故,但大多数没有现场交流耐压试验的GIS都有发生事故。因此必须对GIS进行现场耐压试验。GIS的现场耐压试验是通过交流电压,振荡工作冲击电压的振荡雷电冲击电压等进行的。交流耐压试验是GIS现场耐压试验的常用方法。它可以有效地检查异常电场结构(如电极损坏)。目前,由于测试设备和条件的限制,仅进行了场电压测试。但大多数没有现场交流耐压试验的GIS都有发生事故。因此必须对GIS进行现场耐压试验。GIS的现场耐压试验是通过交流电压,振荡工作冲击电压的振荡雷电冲击电压等进行的。交流耐压试验是GIS现场耐压试验的常用方法。它可以有效地检查异常电场结构(如电极损坏)。目前,由于测试设备和条件的限制,仅进行了场电压测试。但大多数没有现场交流耐压试验的GIS都有发生事故。因此必须对GIS进行现场耐压试验。GIS的现场耐压试验是通过交流电压,振荡工作冲击电压的振荡雷电冲击电压等进行的。交流耐压试验是GIS现场耐压试验的常用方法。它可以有效地检查异常电场结构(如电极损坏)。目前,由于测试设备和条件的限制,仅进行了场电压测试。振荡工作冲击电压等振荡雷电冲击电压。交流耐压试验是GIS现场耐压试验的常用方法。它可以有效地检查异常电场结构(如电极损坏)。目前,由于测试设备和条件的限制,仅进行了场电压测试。振荡工作冲击电压等振荡雷电冲击电压。交流耐压试验是GIS现场耐压试验的常用方法。它可以有效地检查异常电场结构(如电极损坏)。目前,由于测试设备和条件的限制,仅进行了场电压测试。 1.测试要求 ①GIS应完全安装。SF6气体应按额定密度充电。完成了主回路的电阻测量,各种元件的测试,以及SF6气体的含水量和泄漏检测的测试。完成所有电流互感器的二次绕组接地,并且变压器的二次电压绕组开路并接地。②交流耐压试验前,应将以下设备与GIS隔离:高压电缆和母线;]2.施加测试电压的方法 测试电压施加在相导体和壳体之间的部分上;]3.AC介电测试程序 GIS中交流电介质测试的第一阶段是“复杂的净化”,旨在去除GIS中可能存在的导电或非导电粒子。这些颗粒可能在安装过程中被引入或在多次操作后产生金属碎屑,或者形成紧固件切割碎屑和电极表面毛刺。“复杂的净化”可以使导电颗粒移动到低电场区域或颗粒捕集器并消融电极表面上的毛刺,从而不会损坏绝缘。“经验净化”电压值应低于电压值。第二阶段是介电测试,即在“复杂的净化”过程之后,进行介电测试;]4.现场耐压测试结果的判断 ]①施加指定电压并重复测试。如果设备或气体屏障能够承受,则放电是自恢复放电。如果重复测试电压达到固定值和指定时间,则认为测试产品合格。或者将执行以下项目。 ②拆卸设备,打开排气口,仔细检查绝缘状况。在采取必要的恢复措施后,可以进行下一个所需的电压测试。 5. GIS耐压试验中击穿故障的位置方法 如果GIS分割后的耐压测试的输入和输出线之间的间隔更大,并且在测试期间发生非自恢复放电或击穿,则难以通过人耳判断故障的确切位置单独监控,很容易误判和浪费人力,物力和不必要的设备损坏。如果基于由放电产生的冲击波引起的壳振动原理开发故障定位器,则可以确定放电间隔。在每次耐压测试之前,传感器分别安装在测试部件上,特别是安装在每个隔板连接部分的断路器,隔离开关,汇流条和绝缘子的连接壳上。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22042个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2004浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2056浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 08:26 , Processed in 1.128733 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
