国内外林业生产设计、科研的野外林木资源调查通常采用的工具是轮尺和围尺,用轮尺和围尺进行样地调查,都需手工记录、统计和计算,回到室内还需人工将数以万计的数据一个一个地输入计算机,工作效率低,很容易出操作错误,这种传统的森林资源调查工具与方法是非常落后的。搞一次普查,野外工作是非常艰辛的,而数据的统计、分析处理常需1—2年,甚至更长的时间,这是一种滞后的林木生长动态分析,往往赶不上森林本身的发展与变化。 为了减轻野外工作强度,提高内业、外业的工作效率,我们经过几年的努力,研制出一种野外调查自动记数、统计、分析,与计算机联机建立数据库的叉形测径仪,可将数据进行存储。 叉形测径仪研制成功使得森林调查更加方便。叉形测径仪采用高集成度芯片,十位精度AD数据转换,显示屏显示输出直径,也可通过接口将数据输出到通用计算机上作更复杂的处理和存储。叉形测径仪具有结构简单,可靠性好的优点。 该项威廉希尔官方网站 主要包括工作原理的研究、数据转换与输出威廉希尔官方网站 的研究和电路设计。 叉形测径仪的研究实际上是两部分内容,一是测径仪的研制,二是软件的开发开发。两部分每一部分都是独立应用的主体。 叉形测径仪的研制方面,设计了自动测量、存储的功能,满足森林资源标地调查的主要测树要求。测径仪不但可记录直径值,还可与计算机联机。 叉形测径仪的目的是为了适应野外,尤其是山区使用,仪器必须要体积小、重量径。我们对测径仪的设计,从传感器的选择,到单片机的设计均考虑了电源、体积和重量。 目前,该仪器采用的是9V干电池供电,可更换电池,可连续长时间工作,显示清晰,采数准确,计算迅速。非常适合于野外作业。 测量步骤: 1、将数据线连接测径仪和电脑,打开记录软件(如不需要记录测量数据可跳过这一步); 2、按开机键1秒,继电器通电吸合; 3、将测径仪的靠尺和传感器头紧贴被测物,液晶屏实时显示测量数据; 4、按发送键将数据发送至电脑保存; 5、如三秒内测量数据不发生变化,为省电设备将自动断电。如要测量重复2、3、4步。 结语 叉形测径仪的研制成功使我国森林资源调查工作向自动化、电子化方向又迈出了新的一步,不但节省大量人力,而且可大大提高工作效率,使原来需几个月甚至一年多的时间才能完成的内业统计、计算,只需几天即可完成。叉形测径仪体积小,重量轻,非常适于野外工作。 看完本篇文章对叉形测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
807浏览 0评论
625浏览 0评论
912浏览 0评论
632浏览 0评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 04:33 , Processed in 0.745123 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
