嗨,我在LSM330TR陀螺仪power_down模式下遇到了麻烦。
我每100毫秒测量角速度,当它没有测量时,我想实现power_down模式。 我写了这样一个程序,但是 他的陀螺仪数据只是一个随机变量数字。 当我只使用普通模式时,它可以正常工作。 在陀螺仪采样序列中从power_down模式启动到正常模式需要多长时间? 请帮帮我。 https://community.st.com/tags♯/?tags=inemo-inertial%20modules “ https://community.st.com/tags♯/?tags=gyroscope “ https://community.st.com/tags♯/?tags=lsm330tr “ #lsm330tr #gyroscope#inemo-inertial-modules 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm in trouble about LSM330TR gyroscope power_down mode. I'm measuring the angular velocity every 100ms and when it isn't measuring, i'd like to implement power_down mode. I wrote such a program but t he gyro data is just a random variant number. When I use only normal mode, it works correctly. How long does it take to start up from power_down mode to normal mode in gyroscope sampling sequence? Please help me. https://community.st.com/tags♯/?tags=inemo-inertial%20modules ‌ https://community.st.com/tags♯/?tags=gyroscope ‌ https://community.st.com/tags♯/?tags=lsm330tr ‌ #lsm330tr #gyroscope #inemo-inertial-modules |
3个回答
从断电到正常模式的开启时间是150ms,所以如果你想每100ms测量一次,你可以这样做。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The turn-on time from power down to normal mode is 150ms so you can you this approach if you want to measure the value each 100ms. |
谢谢Miroslav,我确保它正常工作!
我在这个数据表中寻找关于掉电模式的信息,但我不能。 https://www.mouser.jp/datasheet/2/389/lsm330-955021.pdf 我想知道你是否告诉我在哪里可以看到这个描述。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you Miroslav, I made sure it works correctly! I was looking for the information about power-down mode in this datasheet, but I couldn't. https://www.mouser.jp/datasheet/2/389/lsm330-955021.pdf I wonder if you tell me where can I see the description. |
LSM330是过时的传感器。在st.com上不再存在,您希望能够在那里找到更多信息。
我从传感器专家那里获得了有关开启时间的信息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The LSM330 is obsolete sensor. Is no more present on st.com, you want be able to to find more information there. I got the information about the turn-on time from sensor specialists. |
2738 浏览 1 评论
3241 浏览 1 评论
1810 浏览 1 评论
3650 浏览 6 评论
6039 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
202浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
353浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
444浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 23:46 , Processed in 0.881727 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
