早上好。
我想做一个HTTP请求。 但是,这个项目的默认设置是HTTPS。 如果更改端口号,则仍在发送HTTPS请求。 如何通过HTTP请求? 我是初学者。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Good morning. I want to make an http request. However, the default setting for this project is https. If you change the port number, you are still sending https requests. How do I request it via http? I am a beginner. |
在函数中,HtpPixclient连接(&;客户端,(const WieDeIpIdAddiSs*T*)和IPIP地址,ServItPurt,HtpPiUsIGTLS,CelpTyTimeExtUMS),用HTTPGNONYSturst替换HTTPiUsIGTLS,并将ServIt端口更改为80。端口443在SSL/TLS(或HTTPS)上为HTTP保留,端口80保留为HTTP。
以上来自于百度翻译 以下为原文 In the function http_client_connect( &client, (const wiced_ip_address_t*)&ip_address, SERVER_PORT, HTTP_USE_TLS, CONNECT_TIMEOUT_MS ), replace HTTP_USE_TLS with HTTP_NO_SECURITY and change the SERVER_PORT to 80. Port 443 is reserved for HTTP over SSL/TLS (or HTTPS) and port 80 is reserved for HTTP. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1766 浏览 1 评论
3552 浏览 1 评论
1697 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
172浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
488浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 09:45 , Processed in 0.874449 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
