您好,您的问题工程师正在处理,由于出差的原因,可能回复有延迟,请您耐心等待,由此带来的不便,敬请见谅。
您好。请首先检查ADIS16480的供电,以及供电的峰值电流是否满足要求。供电的电压、电流都满足要求的话,请读取SLP_CNT寄存器的配置值检查供电模式的设置。SPI通信可以通过读取product ID检查通信是否正常,请参考链接中的例子
https://ez.analog.com/docs/DOC-11786 |
st94wo 发表于 2018-10-15 10:22 我用的16488一开始读取数据正常,后来放一段时间,PROID输出始终为0xffff,供电电流始终为24-25ma,可能是处于休眠状态,但也是用各种唤醒方法也不能正常工作。请问唤醒有没有例程? |
st94wo 发表于 2018-10-15 10:22 你好 我用外部电源供电供电电流依然是24-25ma,手动按复位按钮依然没反映,是不是模块坏了,有没有测试的方法确定模块损坏 |
你好,请问你有EVAL-ADIS的评估套件吗?我是国内大学一名研究生,由于我的ADIS16480AMLZ出了些问题想借用一下你的EVAL-ADIS评估套件,因为我们实验室也不给买,所以才想这样的办法。万分感谢。。。
2320个成员聚集在这个小组
加入小组1240 浏览 2 评论
1569 浏览 2 评论
2083 浏览 1 评论
4387 浏览 2 评论
9227 浏览 1 评论
2097浏览 3评论
1840浏览 2评论
1240浏览 2评论
1873浏览 2评论
1570浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-11 00:23 , Processed in 1.065208 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
